Tipps und Technik R171 » » Thema: Original Windschott. Gibt es Unterschiede zum Facelifting? |
User seit 20.08.2020
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.10.2020 um 10:31 Uhr
| Das originale Glaswindschott wird afaik mit den Überrollbügeln verspannt / verklemmt.
Da sich die Überrollbügel zwischen MOPF & Vor-MOPF nicht geändert haben sollte sich das Windschott auch nicht geändert haben. Ich konnte jedenfalls keine Änderungen erkennen, die Teilenummern sind gleich geblieben.
Die einzige Einschränkung ist, dass die Überrollbügel nicht beledert sein sollten, das Leder könnte durch die Befestigung des Windschotts beschädigt werden.
Teilenummern sind:
- A1718600174 -> Standard-Glaswindschott, afaik nicht mehr lieferbar
- A1718600374 -> Glaswindschott mit Schriftzug für das Sondermodell 2Look
chris_slk
| Geschrieben am 11.10.2020 um 07:11 Uhr
chris_slk schrieb:
Teilenummern sind:
chris_slk
bei der Suche taucht auch immer wieder die Teilenummmer B67812227 auf
Da die Nummern von verschiedenen Anbietern komt, scheint das keine interne Nummer zu sein.
Weiß jemand mehr dazu ?
Grüße, Willi | Antworten
E-Mail an Jag_Willi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.07.2016
| Geschrieben am 11.10.2020 um 07:20 Uhr
Teilenummern sind:
chris_slk
also unterschiede gibt es da keine und eine Belederung ist auch kein Problem.
Hatte mein Windschott vom vor Mopf ohne Leder auf einen Mopf mit Belederung mitgenommen, alles ohne Probleme!! | Antworten
E-Mail an bertl64 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 11.10.2020 um 11:09 Uhr
| Hallo Jürgen,
Danke, das hilft weiter
Nun muss ich nur noch grübeln, o ich das original Windschott will, oder ein Fremdprodukt ( z.B. von Car Glas Design), bei dem z.B. der dicke Kunststoffrahmen weg fällt.
Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Windschotts ? Das originale Stoff-Windschott soll ersetzt werden, da man schlecht nach hinten sieht ( zu dunkel, wenn auch klar ist, dass es für Nachtfahrten die bessere Wahl wäre)
| Geschrieben am 11.10.2020 um 12:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.10.2020 um 12:29 Uhr ]
A-Teilenummern sind reguläre (Ersatz-)Teile, B6-Teilenummern sind Zubehörteile.
Dabei gibt es Teile welche identisch sowohl unter einer A-Teilenummer als auch unter einer B6-Teilenummer erhältlich sind ohne, dass die Teilenummern in einem direkten Zusammenhang stehen. Felgen sind da ein Paradebeispiel dafür...
B67812227 entspricht *vermutlich* A1718600174, also dem regulärem transparenten Glaswindschott.
Das A1718600374 für das 2Look-Sondermodell hat dagegen einen flächigen Schriftzug:
Wie bereits geschrieben ist die Variante des Sondermodells noch bei Mercedes erhältlich, der Neupreis liegt bei rund 385 EUR.
Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Windschotts?
Ich hab beim R171 keine Erfahrungen mit den Glaswindschotts, ich bin immer ganz gut mit der Stoffvariante zurecht gekommen.
Das originale Glaswindschott ist preislich natürlich eine Hausnummer, der klare Vorteil ist dabei aber, dass es afaik die einzige Variante ist welche beschädigungsfrei anzubringen ist und gleichzeitig auch die Überrollbügel abdeckt.
Der "dicke Kunststoffrahmen" mit den Durchlassen hat sicher auch seine Berechtigung um einen sich aufbauenden Staudruck, Resonanzen, etc. geführt / kontrolliert abzubauen. Nur "aus Spaß" baut das keiner so.
Die meisten anderen Windschotts haben Befestigungen welche an die Überrollbügeln oder deren Verkleidung verschraubt werden müssen und teils auch die Sicht auf die Parktronic-Anzeige einschränken können.
Dazu decken die i.d.R. nur den Raum zwischen den beiden Überrollbügeln ab, nicht aber den Raum *in* den Überrollbügeln. Du hast somit u.U. Zugluft welche am Sitz vorbei durch die Überrollbügel durch zieht.
Ein weiteres Kriterium ist die Zulassung des Windschotts:
Einige dieser Zubehör-Windschotts verfügen über kein Gutachten und dürfen damit eigentlich gar nicht verwendet werden (Splittergefahr, etc.).
Beim Original-Windschott hast du das Problem natürlich nicht.
Bei meinem R172 nutze ich ein Glaswindschott von Ur-Windschott samt Gutachten und bin damit zufrieden (die Windschott-Konstruktion ist beim R172 allerdings vollkommen anders als beim R171...).
Du solltest dir jedoch darüber bewusst sein, dass ein Glaswindschott u.U. spiegelt und du bei Dunkelheit - je nach Winkel - im Rückspiegel den Innenraum (Radio, etc.) sehen kannst.
Das mag sein, Tatsache ist jedoch, dass damals ab Werk das Glaswindschott (SA-Code 283) nicht in Verbindung mit den belederten Überrollbügeln (SA-Code Y98) bestellbar war - aus den o.g. Gründen.
Das man das trotzdem montieren kann steht außer Frage.
chris_slk
User seit 06.04.2018
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 13.10.2020 um 14:56 Uhr
| Hallo Willi,
ich habe seit Jahren das Glaswindshot aus dem MBSLK Shop und bin sehr zufrieden damit.
Die Befestigung dieser Art von Glaswindshots erfolgt mittels Schrauben auf der "Hutablage" zwischen den Überrollbügel. Ist nach meiner Meinung kein Problem, denn wenn es erst einmal verbaut ist, wird es wohl nie wieder ausgebaut.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 14.10.2020 um 07:24 Uhr
silverstone schrieb:
Hallo Willi,
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Hallo Willi,
das Originalwindschott ist jederzeit schnell ein- und ausgebaut.
das hilft beim säubern dieses Bereiches, auch wenn das Dach dabei mal zu bleibt.
Außerdem hast du im Winter ohne Windschott ein etwas besseres "Raumgefühl" im Fahrzeug.
Gruß Henning
SLK 280 R171 - 2006 - Iridiumsilber - 7G - Bilstein B12 - Daily Driver >230000km | Antworten
E-Mail an Zweihundertachtziger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1104 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
