User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 04.10.2020 um 11:41 Uhr
| Moin aus Hamburg,
meine eigene Softlack-Innenraumrestaurierung ist nun über 2 Jahre her, und ich kann stolz berichten, dass sich die viele Arbeit wirklich gelohnt hat und die neue Volico-Lackbeschichtung einwandfrei hält und ausschaut wie am ersten Tag.
Vorausgesetzt natürlich immer eine sorgfältige Demontage und Vorbereitung der Bauteile. Zum Entfernen des alten Softlacks hatte sich ein Hochdruckreiniger (am besten mit heißem Wasser) als umweltfreundlichste und effektivste Lösung herausgestellt. Vor der Verwendung von Aceton oder ähnlichen scharfen Lösungsmitteln kann ich allerdings nur abraten, da es den Kunststoff binnen Sekunden anlöst !!! Bauteile vorsichtig mit 2000er Schleifpapier nass anschleifen, Haftprimer drauf und dann 2-3 Lagen lackieren. Den empfohlenen Topcoat habe ich nur bei den Türgriffen aufgetragen, da sie die meist beanspruchten Teile sind. (nachfolgend hänge ich noch ein paar Fotos an)
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 04.10.2020 um 14:26 Uhr
| die türgriffe sind heller als die armauflage - ist das original auch so?
ich habe eine dose volico anthrazit, mit der ich die plastikdeckel auf der rückseite der kopfstützen gemacht habe. ist auch heller als der restliche softlack, fällt aber an der stelle natürlich nicht auf.
würde meine türgriffe auch gerne damit machen, aber mag danch kein farbpuzzle haben.
User seit 24.09.2020
