Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündung an und Sicherung 7 fliegt raus. Komme nicht weiter . Was für Profis |
User seit 14.02.2017
| Geschrieben am 30.09.2020 um 19:44 Uhr
| Moin, viele Grüße aus der Nähe von Hamburg .
Habe Probleme mit meinem SLK 320 aus Baujahr 2003 .
Habe den Wagen übernommen mit der Aussage das es Probleme mit dem Dach gibt. Laut Vorbesitzer wollte er das Dach öffnen, es fuhren nur die Fenster runter und das war es . Er hat alles mögliche aus einander gebaut und fast alle Kabelbäume frei gelegt warum auch immer ..
Bei Übergabe habe ich die Fehlercodes ausgelesen, waren 25 Stück.
Alle gelöscht und nun nur 4 . Kurzschluss Mikroschalter im Kofferraum für Dachablage und Verriegelung . Alle getauscht , keine Fehlercodes mehr .
Aber es fliegt immer noch die Sicherung 7 für Dachschalter und Getriebesteuerung aus sobald ich die Zündung einschalte.
Ich habe getauscht : den Dachschalter, Relais Dachpumpe ,Komfortsteuergerät, K40, Mikroschalter im Kofferraum .
Der Wagen fährt top, Getriebe schaltet super , alles bis auf das Dach funktioniert .
Die Sicherung fliegt auch raus wenn ich : den Dachschalter abstecke, ZV Pumpe , Dachpumpe, Getriebesteuergerät usw abklemme .
Nur wenn ich das Komfortsteuergerät vom Strom nehme , bleibt sie drin.
Habe auch Automatiköl im Beifahrerfußraum, Steuergerät ist okay und den Stecker am Getriebe habe ich gereinigt und nicht wieder angeschlossen , die Stecker vom Getriebesteuergerät habe ich abgelassen, trotzdem fliegt die Sicherung raus .
Nun weiß ich nicht weiter...
Der Wagen läuft super, schaltet perfekt, alle Verbraucher funktionieren .
Irgendwo ist wohl ein Kurzschluss ......
Vielen Dank vorab für Euro Hilfe .
Gruß, Torsten . | Antworten
E-Mail an Torsten21279 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 02.10.2020 um 13:48 Uhr
| nach schaltplan hängen 3 sachen an der sicherung:
p.s.:
auch wenn du keinen automatisch abblendbaren spiegel hast,
kann das kabel dafür vorhanden sein und nen kurzschluss verursachen
| Geschrieben am 02.10.2020 um 17:56 Uhr
| Vielen Dank für die Info . Werde die Teile , besonders im Bereich der Mittelkonsole nochmal prüfen . Nachdem ich viele Tage geprüft und getauscht habe , wollte ich nur schnell was ausprobieren und die Sicherung blieb drin.... Keine Ahnung warum und wieso ..Hatte nur den Dachschalter nochmal aus den Stecker gezogen. Das hatte ich vorher aber auch schon ein paar gemacht und den Schalter auch getauscht...
Sicherung bleibt heil und der Dachschalter leuchtet . Dach öffnen geht nicht , liegt aber wohl daran das ich die Getriebestecker noch ab habe . Bestellen mir Montag den Getriebestecker und werden dann berichten. | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 05.10.2020 um 16:57 Uhr
| Wenn Du das Dach öffnen willst, und es gehen nur die Scheiben (nur Front, oder Dreiecksfenster auch?) runter, liegt das vielleicht am Dauerplus, am Relais der Hydraulikpumpe! Oder das Relais selber, beim Relais musst Du am besten messen. hatte schon mal, bei meinem Relais, das es die Klickgeräusche gemacht hat, aber die Kontakte im Relais waren hinüber! Habe mir damals einen Wolf gesucht, weil ich davon ausgegangen bin, das mein Relais geschaltet hätte( halt nur vom Geräusch her ).
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber der Dachschalter hat nicht geblinkt, sondern einfach weiter durchgehend geleuchtet, weil das Auto denkt, es wäre noch dabei das Dach zu öffnen, bekommt aber kein Signal vom Mikrosch. der Dachablage.
E-Mail an Stafford Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1184 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
