Tipps und Technik R171 » » Thema: R 171 350 Sportmotor Kühlmittel tauschen |
User seit 25.01.2020
| Geschrieben am 28.09.2020 um 20:42 Uhr
ich bin leider beim durchlesen der Foren zu diesem Thema nun etwas verwirrt...
Es wurde geschrieben, alle 3 oder 10 Jahre sollte die Kühlflüssigkeit gewechselt werden...
Manche sagen, mit destilliertem wasser mischen, andere sagen, auf keinen Fall damit mischen...
Es gibt einen Hinweis auf eine 6 kantmutter, die man allerdings nur erfühlen kann, die am Motor gelöst werden muss, damit alles Kühlmittel abläuft...
Es gibt einen Hinweis, dass eine Vakuumpumpe benötigt wird und der Wechsel recht kompliziert wäre...
Mein Wunsch wäre nun eine kompetente Anleitung oder einen Link, wie der Austausch vernünftig durchgeführt wird.
Vielen Dank | Antworten
E-Mail an karmapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 28.09.2020 um 20:57 Uhr
| Service 13: alle 15 Jahre / 250.000km
Mein V6 BJ 2005 bekam es letztes Jahr beim Service C gewechselt. Wurde in einer freien Werkstatt gemacht und hat 120€ brutto gekostet. Dafür mach ich mir mit der Suddelei keinen Stress
Kann aber verstehen, wenn man ambitioniert ist und es doch selbst machen will. Das Frostschutzmittel stand mit 30€ netto auf der Rechnung, der Rest waren die 9AW.
Gutes Gelingen
User seit 25.11.2018
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.09.2020 um 13:35 Uhr
| Das Wechselintervall für's Kühlmittel sind beim M272 die bereits geschriebenen 15 Jahre oder 250tkm.
Wie bei vielen anderen Dingen ist es empfehlenswert bzw. schadet es nicht diesen Interval bewusst kürzer zu wählen und das Kühlmittel z.B. bereits nach 8-10 Jahren zu wechseln.
Der Grund dafür ist, dass im Laufe der Jahre durch das Kühlmittel auch vielerlei Dinge / Stoffe aus den einzelnen Motorteilen "ausgewaschen" werden _können_ die sich dann über das Kühlmittel an bestimmten Stellen absetzen _können_.
Im absoluten Extremfall kann das zu einer schlammartigen Masse im Kühlkreislauf führen.
Der Aufwand diese Ablagerungen zu beseitigen steht i.d.R. in keinem Verhältnis zu einem (vorzeitigen) Wechsel des Kühlmittels alle 8-10 Jahre.
Ein weiterer Grund ist auch die schleichende Zersetzung des Korrosionsschutzes im Kühlmittel welcher afaik ca. 10-15 Jahre hält.
Da muss man sich auch immer bewusst machen, dass kein Hersteller dieser Welt ein Fahrzeug (inkl. Serviceintervalle) so baut dass es "ewig" halten soll. Die Lebensdauer ist herstellerseitig i.d.R. mit 180-250tkm & 8-10 Jahre angesetzt.
Zum Kühlmittel:
Es gibt gebrauchsfertig angemischte Kühlmittelmischungen oder Korrosions- und Fortschutzmittel als Konzentrat welches dann im entsprechenden Verhältnis (i.d.R. ca. 50/50) mit Wasser selbst angemischt werden muss.
Das dafür zu verwendende Wasser _kann_ reguläres Trinkwasser sein welches bestimmte Qualitätsanforderungen (Härte, ph-Wert, Sulfate, etc.) erfüllt, mit destiliertem Wasser bist du aber 100%ig auf der sicheren Seite.
Siehe auch: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/310.1_de.html
Für den 350 MOPF benötigst du ca. 7 Liter Kühlmittel nach MB-Spezifikation 325.0, also 3,5 Liter 325.0 bei einer 50/50-Mischung, das reicht dann für ca. -35°C.
Zum Wechsel selbst:
Das ist bei V-Motoren oftmals nicht so ganz einfach weil das an mehreren Stellen abgelassen werden muss, der M272 ist da auch so ein Fall.
Das Wiederbefüllen ist demnach auch nicht so einfach weil es konstruktionsbedingt Stellen gibt an denen sich Luftblasen sammeln die sich u.U. auch nicht so von selbst auflösen. D.h. du benötigt dafür ein Vakuum-Befüll- bzw. Entlüftungsgerät.
Lass das am besten von der (freien) Werkstatt deines Vertrauens erledigen, dann hast du auch keine Probleme mit der Entsorgung des alten bzw. überschüssigen Kühlmittels.
Kostenmäßig ist das mit ca. 45 Minuten angesetzt, d.h. du bist mit ca. 100 EUR + Material dabei.
chris_slk
| | Anonym :1019 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
