Tipps und Technik R170 » » Thema: Wischwasser-Pumpe ohne Funktion |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 24.09.2020 um 17:08 Uhr
| Hi @ll.
Auf der Rückfahrt von Rügen wollte ich unterwegs mal die Scheibe wegen Insekten reinigen.
Aber Pumpe ohne Funktion. OK, da Schönwetterfahrzeug habe ich die bestimmt >5 Jahre nicht mehr benutzt. Also festgegammelt. Da der Scheibenwischermotor noch lief, sollte die Sicherung i.O. sein. Aber doch mal die Sicherung 32 ohne Ergebnis überprüft. Vorsorglich Pumpe bestellt und heute beim Kumpel auf die Bühne.
Abdeckungen entfernt und dann festgestellt, Pumpe i.O. aber es kommt keine Spannung an.
Da muss also noch irgendwo ein Steuergerät oder ein Relais vorgeschaltet sein.
Wer hat da einen Schaltplan ?
Schon mal Danke für Antworten und Grüße von Jürgen | Antworten
| Geschrieben am 28.09.2020 um 17:24 Uhr
| Ich hole den Beitrag noch einmal hoch. Vielleicht gibt es doch jemand der Zugriff auf die Schaltpläne hat. Meinen Kontaktmann bei MB gibt es leider nicht mehr.
Mit Schaltplan ist es wahrscheinlich kein Problem den Fehler zu finden.
Aber wenn ich den einzelnen Drähten in den verschiedenen Kabelbäumen hinterher laufen muss, dann artet das mal so richtig in Arbeit aus.
Da Wischwasserpumpe und Scheibenwischer ja zusammen abgesichert sind, vermute ich da ein gemeinsames Steuergerät. Und dann Eingänge und Ausgänge zu überprüfen ist ja dann kein Problem.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.............. Grüße Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 28.09.2020 um 20:06 Uhr
| Hallo Jürgen,
Spannung kommt nicht an.... kann sein, dass die Masse fehlt?! Kontrolliere mal deinen Massepunkt W16 (in der Nähe der Batterie). Ansonsten schick ich dir was zu.
Gruß Jens
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 29.09.2020 um 05:01 Uhr
| hier ist dein "steuergerät"
| Geschrieben am 29.09.2020 um 12:05 Uhr
| ghhhhhhhhhhhhhhhhfdhdth tzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbet
| | Anonym :1141 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
