Hallo Gemeinde,
bei meinem SLC knarzt die Abdeckung des Dachbetätigungsschalters ganz extrem.
Habe schon mit Filz unterlegen und mit Silikonspray versucht das zu beseitigen.
Leider ohne Erfolg.
Hat/hatte jemand das selbe Problem und eine Idee wie man das knarzen wegbekommen könnte.
Danke im Voraus.
Grüße Marco
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 23.09.2020 um 15:37 Uhr ]
hierzu gibt es tatsächlich einen Xentry Tips Eintrag (LI68.20-P-056944).
Da man die Tips Anweisung leider nicht veröffentlichen darf, versuche ich dir mal die Lösung zu schreiben:
Ursache
1.) Deckel reibt auf Gehäuse.Spalt Deckel zu Gehäuse ungleichmäßig(Reibstelle mittig auf Gehäuse sichtbar).
2.) Verwindungen / Reibung im Handschmeichlergehäuse
Abhilfe
1.) Den Handschmeichler (ohne Variodachschalter) zu erneuern oder
2.) Handschmeichler ausbauen, Auflagepunkte und Domzierplatte ( rot markiert ) reinigen und Außenfläche der Metallklips komplett abfilzen (blau markiert ).
Hallo sassa,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Wie bekommt man den Handschmeichler ausgebaut.
Würde mir das gerne im ausgebauten Zustand anschauen.
Danke und Grüße Marco
Der *müsste* (von unten?) mit der Abdeckung der Mittelkonsole verschraubt sind, ergo muss vermutlich die Abdeckung raus, siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=7sys7mRJPHg.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 24.09.2020 um 11:10 Uhr ]
Nein, die Mittelkonsole muss hierfür nicht ausgebaut werden.
Der Handschmeichler ist geschraubt und gesteckt. Die Schraube befindet sich unter einer kleinen Plastikabdeckung vor dem Variodachschalter. Das Schraubenloch sieht man auch auf den Fotos.
Nachdem die Schraube entfernt ist, den Handschmeichler nach oben abziehen. Geht etwas schwer, die Arretierungen siehst du auf den beigefügten Fotos.
Hallo Chris,
erstmal Danke für den Link.
Muss da wirklich die komplette Konsole raus oder geht es auch einfacher.
Noch jemand einen Tipp?
Danke und Grüße
Marco
stimmt...ist eine Schraube von oben und dann kann man das komplette Teil abnehmen.
Habe dann die Punkte von sassa durchgeführt und jetzt ist Ruhe.
Danke nochmal an alle.
Grüße und schönes Wochenende.
Marco
