User seit 09.03.2020
| Geschrieben am 19.09.2020 um 17:48 Uhr
| Hallo!
Unser SLK 230 K Mopf macht nach dem Kaltstart kurz ein rasselndes Geräusch.
Aber nur, wenn er ein paar Tage gestanden hat.
Wird er täglich benutzt, macht er das nicht.
Nach ein paar Tagen starte ich ihn, er springt ganz normal an, ohne Geräusche, dann kommt ein kurzes rrrrrrrrrrrr, dann ist wieder alles normal.
Jemand ne Idee, wo das wohl herkommt??
E-Mail an Roterbaron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 19.09.2020 um 19:55 Uhr
| Hallo.
Ich habe das gleiche Problem.Ein kurzes Rasseln nach längerer Standzeit.
Wenn ich jeden Tag fahre ist kein Rasseln zu hören.
Wie schon geschrieben worden ist sind das die Hydrostößel die leerlaufen.
Vielleicht kannst du mal eine andere Ölviskosität versuchen.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 19.09.2020 um 20:50 Uhr
| rasseln ist die steuerkette, deren spanner den öldruck verliert.
hydrostößel klackern im rythmus der motordrehzahl beim starten mit relativ niedriger frequenz. ist ein ganz anderes geräusch als rasseln.
habe ich auch. im winter nicht vorhanden, auch nach 6 wochen standzeit nicht.
im sommer so etwa nach 4-7 tagen erste anzeichen.
steht er im sommer länger (2-3 wochen +) rasselt es ca 2-3 sekunden.
öl 10w40 hat etwas verbesserung gebracht.
| Geschrieben am 19.09.2020 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Roterbaron am 19.09.2020 um 21:32 Uhr ]
Hydrostössel glaube ich auch nicht, das Geräusch kenne ich, mein Audi rief grade nach neuen.
Wenn der Spanner den Druck verliert, liegt das am Spanner selber, oder klemmt da irgend ein Ventil des Ölflusses??
Meiner rasselt schon nach 2 Tagen Standzeit...
SLK 230Kompressor r170 Bj 2003
Audi 90 2,3E Bj 1989
Polo 9N3 Bj 2003
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 21.09.2020 um 12:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 21.09.2020 um 12:19 Uhr ]
ich hatte damals bei meinem 200er FL,
das Öl von 0W-40 auf 10W-40 gewechselt und Ruhe war.
Ist ein altbekanntes Problem!
Einfach mal in der Suche "Rasseln" eingeben,
da gibt es eine Menge an Lesestoff!
Steffen
User seit 06.05.2018
| Geschrieben am 21.09.2020 um 19:28 Uhr
Steffen
Oha, die Leute mit dem Dünnölfetisch hören das gar nicht gerne. Neuer Ölthread.... | Antworten
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 21.09.2020 um 21:14 Uhr
| Dei Frage ist ja welches Geräusch man denn genau hat und wann.
Rasseln ist nicht gleich rassseln, es kann auch ein tickern sein.
Kurz nach dem Start ist ein leichtes Tickern und evtl auch kurzes Rasseln unbedenklich.
Das sind dann Die Stößel bzw der Kettenspanner die leergelaufen sind.
Schnarren/rasseln beim Abtouren ist der Nockenwellenversteller.
Bei meinem hatte ich ein klopfen im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen.
Das Geräusch kam gehört von der Einlassseite und passte in etwa zur Nockenwellendrehzahl. Meist war es nur bei warmen Motor zu hören und innen lauter als im Motorraum.
Habe nurn Kette und Spanner erneuert jetzt ist Ruhe.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.03.2022 um 17:23 Uhr
| Ich hol das Thema nochmal hoch.
Das Rasseln ist nach wie vor vorhanden, jedoch erst nach etwa 2-3s Motorlauf.
Der SLK springt also ganz normal an, ohne unnormale Geräusche (2.3s), dann kommt ein kurzes Rasseln, so 1s etwa, dann ist wieder Ruhe.
Das ganze auch nur, wenn er länger als 2 Wochen gestanden hat.
Hydros schließe auch aus, die würden sofort tickern.
Kettenspanner eigentlich auch, da er ja ohne Geräusche anspringt.
Eher so, wie wenn da eine Luftblase in der Ölleitung zum Spanner wäre, die dann in den Spanner wandert, und so die Geräusche entstehen.
Hat das schon mal jemand von Euch auseinander gehabt?
Gibt es ein Rückschlagventil im Zulauf zum Spanner?
Andere Ideen?
SLK R170 230K Bj 2003
Polo 9N3 Bj 2003
BMW 320d Touring Bj 2020
