User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 04.09.2020 um 16:35 Uhr
| Hallo, ich habe einen Wasserverlust kann aber nicht feststellen wo.
Bei ein wenig Gas im Stand keine Blasen. Bei Gasstößen bis 5000 U/min ganz kleine Bläschen.
Kein weißer Rauch aus dem Auspuff. Keine Wasserspuren am Kopf. Wassertemperatur konstant 80 - 85 Grad,
je nach Aussentemperatur. Seit 7 Monaten und ca. 2000 Km fehlt ca. 1l Wasser.
Öldeckel und Ölmessstab nur Öl.
Könnte das normal sein, oder weiß jemand, was es sein könnte. Ich hoffe die Zylinderkopfdichtung ist außen vor.
Wie kann ich das Kühlsystem entlüften ?
Reinhard
MB 200 K
Bj. 2003 | Antworten
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 04.09.2020 um 20:40 Uhr
| Mal überprüfen, ob alle Schlauchschellen richtig befestigt sind. Hatte ich auch vor kurzem. Eine Schelle am Schlauch zur Heizung war nicht richtig drauf und es lief dort immer bisschen Wasser raus.
Einfach mal das System abdrücken
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 04.09.2020 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 04.09.2020 um 21:19 Uhr ]
Hallo Reinhard.
Das Kühlsystem wird mit 1,0 bar abgedrückt.
Wenn du Kühlflüssigkeit nachfüllst musst du den oberen Kühlerschlauch kneten,solange bis der Behälter bis an der oberen Markierung gefüllt ist.
Wie sieht denn dein Kühlerdeckel aus?
Vielleicht mal einen neuen Deckel investieren.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 160 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2000
User seit 26.09.2011
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 05.09.2020 um 19:14 Uhr
| kunststoffbauteile im kühlsystem sind häufig nach einigen jahren marode und reißen unbemerkt. gibts bei opel, ford etc. auch.
meistens drückts im fahrbetrieb da etwas wasser raus und wenn der wagen abkühlt, ist alles verdunstet und kein riß mehr zu sehen.
muß also nicht gleich immer der worstcase kopfdichtung sein.
User seit 01.02.2004
