Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereinbruch und nasse Arme
 Geschrieben am 01.07.2004 um 12:27 Uhr
Hallo beisammen.
Also im Trockenen ist ja alles erste Sahne bei meinem Spielerchen, aber wehe es regnet, oder man wäscht Ihn.
Am vorderen Fenster ist innen diese "mini Regenrinne" aus Gummi. Hier sammelt sich immer eine Pfütze.... Ärgerlich.... Wenn man Fährt tropft es einem dann immer den Arm voll.
Die Undichtigkeit kommt durch die Nahtstelle, wo das Dach anliegt ( sich verschliesst ). Gibt es da eine Möglichkeit der Abdichtung ? zb. das Dach strammer einstellen? Oder darf ich nun nur noch bei Trockenheit fahren ?
Wäre für einige Tips sehr Dankbar.. evtl auch ein Link, ob dieses Problem schon mal diskutiert worden ist.
Gruss Chris
Heute Blau... Morgen Blau.... Hauptsache es macht Spass. Und Umlackiert wird nicht
Gruss Chris
 Geschrieben am 01.07.2004 um 12:53 Uhr
Moin Chris
Hast du die Dichtungen schon mal gründlich gereinigt ?
Verschmutzungen in bestimmten Bereichen lassen das Dach schon mal undicht werden.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
 Geschrieben am 01.07.2004 um 12:57 Uhr
Hallo Andreas
Ja, die Dichtungen sind Supersauber. Kanäle sind auch frei ( mit Druckluft zusätzlich durchgepustet) Sogar Wasserverdränger auf den Dichtungen hat keine Abhilfe geschaffen
Gruss Chris
 Geschrieben am 01.07.2004 um 13:03 Uhr
Moin..
Dr. tropft es nur wenn du das Dach öffnest ? z.b nach einem Regenschauer ?
Oder dringt hier schon bei geschlossenem Verdeck nach einem Regenschauer Wasser ein ?
Bei ebay wurde vor Wochen schon mal so eine "Dachdichtung" angeboten..möglicherweise bist du kein Einzelfall
Ob man hier an der Dachmechanik etwas verstellen kann bin ich überfragt..vielleicht können unsere DC Mitarbeiter hier im Forum etwas dazu sagen ?
Gruß Andreas
 Geschrieben am 01.07.2004 um 13:54 Uhr
Hallo Andreas
Es stellt sich so dar:
Bei GESCHLOSSENEM Dach fliesst zwischen der Dichtung an der A-Säule an der Stelle Wasser ein, wo das Dach ( Dichtung ) anstösst. Also die vordere bzw hintere Dichtung ( oben an der Säule ). Danach sammelt sich das Wasser in dieser inneren " Regenrinne " aus Gummi. ( an welcher auch ein Abfluss ist, welcher aber auch frei ist ). Ergebniss : Nasse Arme des Fahrers bzw. Beifahrers.
Die Dachdichtung bei Ebay, war etwas anderes.. trotzdem Danke.
Gruss Chris
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 01.07.2004 um 14:03 Uhr
Dr Linden schrieb:
...Am vorderen Fenster ist innen diese "mini Regenrinne" aus Gummi. Hier sammelt sich immer eine Pfütze.... Ärgerlich.... Wenn man Fährt tropft es einem dann immer den Arm voll.
Wäre für einige Tips sehr Dankbar.. evtl auch ein Link, ob dieses Problem schon mal diskutiert worden ist...
Dieses Problem ist garantiert auch jedem Ingenieur bei DC bekannt, ansonsten hätten sie besagte 'Regenrinne' ja nicht verbaut. Weitere Worte hierzu erübrigen sich im Sinne dessen wohl...!!
Aber ich kann dich insofern trösten, als dass ich bislang mindestens genauso nass geworden bin - zumindest nach einem Dauerregen. Naja, der nächste Sommer kommt bestimmt...?!?
VLG, Alex
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 01.07.2004 um 14:22 Uhr
Dr Linden schrieb:
Hallo Andreas
Gruss Chris
Hi DOC...
hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem auf der Beifahrerseite,
nachdem ich den Wagen 3,5 Jahre ohne Wasserprobleme fuhr.
Nach einigen Tipps aus dem Forum, stellte ich dann fest, dass das Loch
für den Wasserablauf nicht ganz ausgestanzt war. Nachdem ich mit einem Uhrmacherschraubendreher das Gummiteil herausgehebelt hatte lief das Wasser schön aus dierser inneren Rinne ab.
Später bemerkte ich dann jedoch, dass ich vorher in den 3,5 Jahren nie Wasser im Wagen bw. in diesen inneren Ablaufrinnen hatte.
In einem Gespräch mit meinen Garagennachbarn fragte der mich dann, womit ich denn das letzte mal meinen Wagen gewaschen hatte. Er meinte, dass das Spülmittel die Spannung in der Wasseroberfläche verändert und dieses "dünnflüssiger" macht und ob ich mit viel Reiniger gearbeitet habe.
Nun, ich habe an nächsten Tag die Dachdichtungen dann ganz einfach mit Fensterreiniger eingesprüht (waren danach ganz stumpf) und siehe da, dass Dach ist wieder dicht!
sonnige Grüsse aus HH
Lieber ne lange Nase im Gesicht...als am Auto...
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 01.07.2004 um 14:47 Uhr
Hallo!
Ich hatte dieses Problem auch vor 2 Wochen. Es hielt einen Tag an. Seidem ist wieder Ruhe und mein Wagen ist wieder trocken.
Das ist schon irgendwie komisch.
mfgANDY
!!! Grüße von http://www.slks.de !!!
Ich rase nicht, ich fliege nur tief !!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 02.07.2004 um 12:24 Uhr
Bei meinem Kleinen Schwarzen trat der Wassereinbruch mal unmittelbar nach Einfetten der Dichtungen auf, Das lag wohl an der Kapillarwirkung im Dichtungsspalt durch die aufgetragene Gummipflege.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2011
 Geschrieben am 17.07.2011 um 20:38 Uhr
Aus der Aquaristik einen 6mm Silikonschlauch mit einem Draht duch den Gummi ziehen und dicht ist er.
Kostenpunkt etwa 1,50€
  E-Mail an Saarländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :984
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.984
Ja, habe ich
Ja, mache ich
