Die Parksensoren auf mein SLC sind nicht gut genug für die Spoilerlippe zu beschützen auf der Vorderseite.
Ich habe immer Angst mein Spoiler zu zerstören (zb. an Bordsteinen). Deshalb suche ich etwas ähnliches wie ein Parksensor , spezifisch für die Spoilerlippe.
Etwas das ich unten die Lippe kleben kann und via bluetooth ein akustisches Signal gebt.
Einige Ideen dazu ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.08.2020 um 15:12 Uhr ]
Hallo Hermann, da ich schon beim alten R171 mit durch die Sensoren nicht erfaßte Begrenzungen den untern Spoiler angekratzt hatte, war bzw. ist die Situation beim SLC speziell mit dem AMG Austattungspaket noch kritischer. Man hat ja fast einen auf dem Boden aufsitzenden Schneepflug.
Sensoren anbringen ist bei der Formgebung tief unten nicht möglich, da diese da nicht nach vorne senkrecht zu verbauen sind.
Was aner geht und ich gemacht habe ist durch die Firma Mobiltronik in Würselen bei Aachen eine Frontkamera einbauen lassen, die sich bei Bedarf über die Rücktaste des Controllers zuschalten läßt. Die Kamera wird dezent im Stern des Grills eingebaut und so eingestellt, das die Vorderkante mit der eingeblendeten Markierung bis auf 10-15 cm zur Spoilerkant einsehbar ist. Bin mit der Lösung zufrieden, ist aber nicht ganz billig.
