Tipps und Technik R172 » » Thema: Batteriespannung abrufen ? Startprobleme . |
User seit 08.09.2009
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.08.2020 um 11:50 Uhr
Mahalo schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit im KI die Batteriespannung abzurufen ?
Ja, über das Servicemenü:
Das KI muss sich in der der Anzeige Kilometerstand / Tageskilometer befinden. Dann:
- Zündschlüssel in Stellung 1
- Lenkradtaste "Anruf annehmen" drücken, gedrückt halten und innerhalb von 1 Sekunde zusätzlich OK drücken & gedrückt halten
- beide Tasten min. 5 Sekunden gedrückt halten, dann sollte das Servicemenü inkl. Batteriespannung angezeigt werden
Über die Lenkradtasten kannst du dich darin bewegen, ähnlich wie in den KI-Menüs.
Aber Vorsicht:
Einige Optionen (Wartungen bestätigen) lassen sich u.U. *nicht* wieder rückgängig machen und andere Optionen deaktivieren u.U. ABS & ESP vollständig!
Raus kommst du dort wieder über die Zurück-Taste oder über Zündung aus.
Zum Thema Batteriespannung & Motorstart:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98294
chris_slk
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 30.08.2020 um 12:25 Uhr
Aber Vorsicht:
chris_slk
He danke Chris , schon wieder was gelernt .....das wusste ich nicht.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 30.08.2020 um 19:08 Uhr
| Eine weitere Möglichkeit ist im COMAND-Servicemenü vorhanden. Das läßt sich durch auflegen+#+1 aufrufen. Dort gibt es einen Menüpunkt, der live die Boardnetzspannung im Display zeigt.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :442 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
