Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorkontrolleuchte SLK55
User seit 23.03.2018
 Geschrieben am 27.08.2020 um 16:29 Uhr
Hallo Leute,
meine Motorkontrollleuchte ist permanent an.
Fehler ausgelesen:
Code: P2026-004
Text: Y58/1 (Umschaltventil Regenerierung) Unterbrechung / Umschaltventil permanent geschlossen. (P0444)
Kann da jemand was dazu sagen.
Wo ist das Ventil?
  E-Mail an hicom300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 27.08.2020 um 18:27 Uhr
Das ist das Regenerierventil / Magnetventil für die Tankentlüftung. Die Gase werden über das Ventil gesteuert in die Ansaugung eingeleitet.
Beim 55er müsste sich das Ventil auf der linken Seite (Fahrtrichtung) zwischen Zylinderkopf, Federbein-Dom & Hauptbremszylinder befinden.
Teilenummer ist A0004708593 zu 80 EUR oder 40-50 EUR im Zubehör.
chris_slk
   uniboy
User seit 27.05.2014
 Geschrieben am 27.08.2020 um 19:31 Uhr
ich würde den Fehler zunächst löschen und schauen ob er wiederkommt.
Ich hatte das auch schon und er war sporadisch bzw. tauchte nicht wieder auf.
Allerdings ging bei mir die Motorkontrolllampe nicht an.
Dietmar
SLK55 AMG, Bauj. 09.05, 320CDI Bauj. 08.06
--- http://www.ctn-systeme.de ---
  E-Mail an uniboy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2020 um 11:07 Uhr
Danke für die hilfreichen Infos. Also ich habe das Teil schonmal gefunden. Der Austausch wird ja nicht so das Problem sein. Kommt man ja recht gut dran. Ich habe den Fehler mal gelöscht und werde mal sehen, ob er sich wieder meldet. Hat ja auch keine Beeinträchtigung wie z.B. Notlauf mit sich gebracht.
 Geschrieben am 29.08.2020 um 12:10 Uhr
Das Problem hatte ich vor Jahren auch schon mal. Der Zyklus in dem die Motorkontrollleuchte leuchtete wurde immer kürzer. Dann habe ich auch das Ventil getauscht und seit dem ist Ruhe. Der Austausch des Ventils ist in ein paar Minuten erledigt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :746
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.375
Ja, habe ich
Ja, mache ich
