Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifendruckkontrolle (& ABS Sensoren)
User seit 04.01.2015
 Geschrieben am 24.08.2020 um 18:57 Uhr
Hallo 172er-Treiber...
seit ein paar Tagen erhalte ich eine Meldung im Display, dass es keine Verbindung mehr mit der Reifendruckkontrolle mehr gibt.
ABS usw. würden nicht mehr funktionieren und ich solle im Handbuch nachschauen.
Dort habe ich nur gefunden, dass ich die Reifen neu anlernen soll.
Erst hat es nicht funktioniert, dann könnte ich es dann doch durchführen. Ein paar Tage später dann wieder diese Meldung.
Es handelt sich um den 250 d , BJ. 2012 mit erst 60.000km.
Was könnte der Fehler sein?
Gruß...
  E-Mail an Schwalle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 24.08.2020 um 19:38 Uhr
Nach 8 Jahren kann die Batterie leer sein,
fahr mal zum Reifenhändler der kann die RDK auslesen.
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2020 um 19:54 Uhr
... Welche Batterie?
Die Starterbatterie wurde erst vor 2 Wochen gewechselt
Bei glatten Straßen muss man "16" geben.... also doppelt acht!
-Heinz Erhard-
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 24.08.2020 um 20:06 Uhr
Die Batterie der Reifendrucksensoren
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
Die Batterie in den RDK Sensoren
 Geschrieben am 24.08.2020 um 20:38 Uhr
Wo ist hier der Fehler versteckt?
Ganz einfach: 2012 gab es noch keine RDK. Die Geschichte (=Fehlermeldung) kann sich also nicht wie zitiert zugetragen haben.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 24.08.2020 um 22:10 Uhr
Es hat sich so zugetragen....
sonst würde ich ja nicht um Hilfe bitten.
Ich werde Mal ein Foto der Warnmeldung machen.
-Heinz Erhard-
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 24.08.2020 um 22:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 24.08.2020 um 22:53 Uhr ]
"ESP ohne Funktion s. Betriebsanleitung" und "Reifendrucküberwachung ohne Funktion" ist ein bekanntes Problem.
Fehlerspeicher auslesen.
Wahrscheinlich Radsensor vorne, meistens rechte Seite.
PS 2012 gab es noch keine RDK Ventile, da wurde die Drehzahl nur von den Rädern abgefragt..................
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
 Geschrieben am 24.08.2020 um 23:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.08.2020 um 19:22 Uhr ]
siehe z.B. auch
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90885&forum=19
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=87101&forum=19
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 25.08.2020 um 10:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.08.2020 um 10:03 Uhr ]
Wie bereits geschrieben passen RDKS & ABS eigentlich nur zusammen wenn keine Sensoren verbaut sind und das passiv über das ESP, d.h. die Raddrehzahl ermittelt wird.
Ein defekter Drehzahlsensor ist wohl gar nicht so selten, der Austausch lässt sich jedenfalls auch selbst durchführen, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98340.
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :777
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.206
Nein, ich habe es nicht mehr
