Tipps und Technik R171 » » Thema: Gefahr durch Klimaanlage - Frontscheibe massiv beschlagen |
User seit 26.04.2012
| Geschrieben am 16.08.2020 um 09:23 Uhr
| Eine Warnung an alle Klima-Anlagen-Besitzer/Fahrer:
Vor 3 Wochen bei einer Fremdfirma Klimaanlage gewartet, Kühlmittel aufgefüllt, sie funktioniert wieder prächtig. Gestern aus einer warmen Klimazone (ca 33°) durch ein heftiges Gewitter in eine kältere Klimazone (ca 24°) mit laufender Klimaanlage und Scheibenwischer eingefahren (140 kmh, li Spur). Innerhalb von 3 Sekunden war die Frontscheibe komplett von Innen massiv Beschlagen, keine Sicht mehr möglich, also mit Warnblinker per Blick durch die Beifahrerseitenscheibe (die interessanterweise frei blieb) auf den Standstreifen, G.s.D ohne jemanden zu touchieren.
Ich hatte schon viele Autos mit Klima, aber so schnell war eine Frontscheibe noch nie von Innen komplett beschlagen. | Antworten
E-Mail an cabrioschubser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 16.08.2020 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chip75 am 16.08.2020 um 10:29 Uhr ]
Ich gehe von einer defekten Klimanlage aus. Wenn die Scheine von innen beschlagen war dann hat ggf der Klimakompressor abgeschaltet und es strömte warme feuchte Luft auf die Innenseite.
Je nach Alter deines Fahrzeug kann das Steuergerät SAM vorne der Grund sein.
Ich hatte gleiches Verhalten vor Jahren im Sommer bei plötzlichen Regenschauer.
Wenn die Klimaanlage funktioniert dann kann es passieren, dass die Aussenseite beschlägt. Da reicht dann aber der Wischer.
Würde mal das SAM vorne prüfen lassen und auf den Fehler 9000 (Kurzschluss Klimakompressor) achten
Vg | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 16.08.2020 um 12:31 Uhr
| ... und ein u.U. nicht gewarteter bzw. regelmäßig gewechselter Kombifilter sowie eine innen u.U. nicht wirklich saubere Windschutzscheibe tun dann ihr übriges bzw. verstärken das Beschlagen noch.
Der R171 hat einen ungeregelten Kompressor mit Magnetkupplung.
Beim Ein- und Ausschalten sollte diese zusätzlich Last eigentlich spürbar bzw. hörbar sein, z.B. dass die Drehzahl beim Einschalten ganz kurz etwas absackt oder das Anziehen der Magnetkupplung.
chris_slk
User seit 11.07.2020
| Geschrieben am 28.08.2020 um 23:35 Uhr
| Ist mir auch passiert als ich den SLK kaufte. Der vorherige Besitzer hat nie den Klima benutzt. Beim erstem Regen ein leichter Beschlag, ok mach mal das Klima an: Weiss! Dazu stank es auch! Konnte nichts mehr sehen, schnell mit Hand ein Fensterchen gewischst... War nicht so leicht am Filter hinzukommen (sogar eine alte Satellitenalarmanlage stand im Weg) aber der wahr ganz schoen dreckig und beschimmelt - neuen eingebaut (14 Euro), Scheibe mit Alkohol und Zeitungspapier gereinigt und seitdem alles OK auch wenn mein Klima zwei permanente Fehler im Speicher hat - die kommen auf der Zutunwinterliste
SLK 200 r171 2004 Automatik, Schwarz, Air scarf, 18", X-Style Dachmodul, Android PX5, LPG | Antworten
E-Mail an verbumomo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1014 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
