User seit 26.08.2018
| Geschrieben am 09.08.2020 um 20:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MonteCaterno am 09.08.2020 um 20:49 Uhr ]
jetzt hatte es auch mich getroffen und die alte originale Starterbatterie meines R171 200k Bj. 2005 hat letzte Woche den Dienst quittiert.
Die originale war von 12/2009 und hat dafür ordentlich lange durchgehalten.
Eigentlich wollte ich als Ersatz eine Varta Silver Dynamic E44, die öfter in SLK-Foren empfohlen wurde.
Leider war die "offline" nirgends in der Nähe verfügbar (außer bei ATU, aber da kaufe ich nichts mehr wegen mehrfach schlechter Erfahrung) und auf eine Online-Bestellung wollte ich jetzt nicht so lange warten.
Also habe ich mich für die baugleiche Bosch S4 007 entschieden.
Soweit so gut. SLK läuft wieder problemlos und die alte Batterie geht morgen gegen Pfand zurück.
Mein Problem ist nun folgendes:
Die alte Batterie war 190 mm hoch, die neue aber nur ca. 170 mm (die Varta wäre auch nur so hoch). Die Angaben im Web zu den Maßen sind sowohl bei der Varta als auch bei der Bosch offensichtlich falsch, denn dort wird die Höhe mit 190 mm angegeben - was definitiv nicht stimmt! (und ja, es ist eine Bosch S4 007 die ich hier habe!)
D.h. der obere Halter, der quer über die Batterie geschraubt wird, hält erstmal nichts mehr, weil er zu hoch sitzt.
Ich habe jetzt provisorisch erstmal ein Stück Gummi von einer Tartan-Fallschutzmatte, die noch übrig, war geklemmt.
Aber ideal ist das nicht. Leider lässt sich der Mercedes Halter ohne mechanische Nachbearbeitung (Gewinde nachschneiden und zwei neue Kerben am hinteren Blech herstellen) nicht tiefer montieren. Ob ich das machen will, weiß ich noch nicht.
Wie haben das andere gelöst?
Gibt es da eine vernünftige Lösung für?
Oder muss man tatsächlich mit einem Zwischenstück aus Gummi arbeiten?
Finde ich schon seltsam, dass die Halterung so unglücklich konstruiert wurde. Da habe ich in meinen anderen Autos noch nie Probleme mit gehabt.
Danke schonmal für hilfreiche Tips! | Antworten
E-Mail an MonteCaterno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.08.2020 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MonteCaterno am 11.08.2020 um 19:10 Uhr ]
Olli aus Mainhattan schrieb:
Die Zubehör Batterie ist in den Abmessungen identisch. Du wirst ganz einfach nicht die passende Batterie haben.
Hi Olli,
ich fürchte die Daten, die man im Web überall findet sind einfach alle falsch.
Die neue Batterie ist eindeutig einen S4 007 und baugleich zur Varta Silver Dynamic Autobatterie E44. Die elektrischen Daten sind auch absolut ok und kompatibel.
Bei beiden wird die Höhe mit 190 mm angegeben, was definitiv falsch ist (habs nachgemessen, es sind 175 mm).
Bei diversen Ersatzteilportalen (ATU, Daparto, KFZ-Teile 24, usw) wird eine von beiden als Ersatz für die SLK 200 R171 Batterie angegeben und dort auch das falsche Maß angegeben.
Nur bei einem einzigen Shop habe ich das echte Höhenmaß gefunden (leider zu spät).
Ich bekomme aber morgen ein vernünftiges Hartgummistück, welches ich dann zwischen Haltebügel (mit dem originalen Gummistück) und Batterieoberkannte klemme und damit ist der Drops dann gelutscht.
Ich mache dann noch ein Foto und stelle es hier rein. Da die Batterie ja eh noch unten ausreichend befestigt ist (so wie bei fast allen anderen Autos ausschließlich), ist der obere Bügel eh nicht ganz so wichtig (außer vielleicht beim Überschlag in der Nordkurve).
Für alle anderen potentiellen Batterie-Austauscher:
Glaubt nicht den Angaben im Web, Nachmessen leider ist Pflicht!
Danke für eure Tipps!
SLK R171 200k Jaspisblau Handschalter Bj. 04/2005 | Antworten
| Geschrieben am 11.08.2020 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MonteCaterno am 11.08.2020 um 19:29 Uhr ]
und hier die Maße
Inzwischen gehe ich davon aus, dass die Bosch S4 008 (statt 007) die richtige gewesen wäre.
Da die sich aber nur in der Höhe unterscheidet, alle anderen Daten identisch sind und die 008 hier in der Nähe auch nirgends verfügbar ist, bleibt die 007 jetzt einfach drin.
