Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung Kofferraumschloss
User seit 22.12.2017
 Geschrieben am 02.08.2020 um 18:05 Uhr
Hallo SLK Fahrer,
leider habe ich bei meinem R170 200 ein Problem mit der Zentralverriegelung. Die Türen funktionieren einwandfrei und auch das Schließen funktioniert, nur beim Öffnen bleibt der Kofferraum geschlossen. Habe das Schloss ausgebaut und beim Öffnen genau zugehört. Aus dem Schlossinneren kommt ein Zischen. Hat jemand vielleicht eine Idee was defekt sein könnte?
Gruß Julius
  E-Mail an Julius1234    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 02.08.2020 um 18:22 Uhr
Moin aus Hamburg,
scheint, dass Dein Vakuumschlauch undicht oder angerissen ist
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts, Ventildeckelaufbereitung und mehr)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2020 um 19:19 Uhr
Danke für den Rat Maik. Dann werde ich mir das noch genauer ansehen. Hast du vielleicht auch noch einen Hinweis wie man die Welle vom Schloss aushängt? Bis jetzt habe ich das Schloss nur mit eingehängter Welle begutachtet. So komme ich leider nicht an die von dir markierte Stelle.
Julius
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 02.08.2020 um 21:57 Uhr
Das Schloss losschrauben...dann fällt die Welle raus.
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 03.08.2020 um 00:46 Uhr
... biddeschöööön
WINDSCHOTTS & MORE
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 03.08.2020 um 07:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 03.08.2020 um 07:16 Uhr ]
ist die Gummiabdeckung (Nr. 32 im Bild) nur von außen aufgesteckt?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.08.2020 um 19:00 Uhr
Danke für die Hilfe. Ich werde mich nächstes Wochende daran versuchen.
Julius
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 03.08.2020 um 19:36 Uhr
Ich denke mal, das die Gummidichtung eine Ringnut hat und zuerst in das Loch kommt und hinterher das Schloss in die verbleibende Öffnung greift.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 05.08.2020 um 15:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.08.2020 um 15:37 Uhr ]
Moin!
Es ist >10 Jahre her, ich bin nicht 100%ig sicher, meine aber, daß ich die Dichtung draufgelassen habe bei der Demontage und Wiedermontage.
Sollte man aber schnell merken, wenn das kompl. Schließeinheit so nicht 'rausgeht.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 05.08.2020 um 20:18 Uhr
Ich danke euch, dann sehe ich einfach mal beim Schrauben, wie es geht. Scheint ja nicht problematisch zu sein.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1196
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.730
Mit Bargeld
