Tipps und Technik R170 » » Thema: hintere Fenster gehen nicht mehr hoch obwohl die Motoren laufen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 24.06.2014
 Geschrieben am 20.07.2020 um 10:32 Uhr
An meinem R 170 funktioniert das Schließen des Daches bis zu den beiden hinteren Fenstern. Man hört die Elektromotoren laufen aber sie kommen nicht hoch. Beim Auslesen mit einem Diagnosegerät Kommt : mechanischer Fehler Kann mir jemand einen Rat geben um was es sich dabei handelt und wie man diesen Fehler beheben kann?
Mit freundlichen Grüßen
  E-Mail an slavekill    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 20.07.2020 um 13:16 Uhr
Mechanisch bei beiden gleichzeitig?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Hörst du wirklich die Motoren oder evtl die Pumpe.?
Weil zu dem Fehler würden die Dachschalter passen.
Wenn die nicht meldet das Dach ist verriegelt gehn die Dreieckfenster auch nicht zu.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 20.07.2020 um 14:32 Uhr
Hallo Sven
Das was Du beschreibst hatte ich auch schon in 2015
Aber jetzt verriegelt das Dach definitiv und ich höre auf beiden Seiten die Elektromotoren.
   Mekkes
 Geschrieben am 25.07.2020 um 13:39 Uhr
Dann mal die Fensterrausnehmen und schauen ob die Seile gerissen oder abgesprungen sind...
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :887
mbslk.de ... The SLK-Community27.404.421
Mit Bargeld
