Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündschloss montieren. Alles klar, nur der Schlüssel ist im Weg?!
User seit 05.06.2006
 Geschrieben am 14.07.2020 um 20:34 Uhr
Ich werde noch irre, jetzt möchte ich den Sicherungsring, also den massiven schwarzen Schutz vor Einbrauch und Schlossdiebstahl wieder montieren. Hatte den Schließzylinder raus. Ich kriegs nicht wieder zusammen...
Stellung 1 des Zündschlüssel gibt den swarzen Ring frei. Das Problem: ich kann den Schlüssel nicht in Stellung 1 bringen um dann den schwarzen Ring draufzubringen. Bräuchte also einfach nur einen längeren Schlüssel...Wunschdenken. Und was mich echt fertig macht, ich habs ja auch auseinander gekriegt.
Hat jemand eine Idee? Am besten einen der das Problem kennt.
  E-Mail an cyberbenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 14.07.2020 um 20:52 Uhr
Du musst die schwarze Panzerhülse vor dem Einbau zwischen Schließzylinder und Schlüssel "montieren" und dann die gesamte "Einheit" ins Zündschloß (auf Stellung 1 befindlich) einführen (Achtung, keine Haare drum!) und einrasten. Eigentlich kein Problem.
Oder Du musst den Schlüselbart mit einem dünnen Dorn aus dem FBS 2 Schlüssel herausnehmen (Bolzen heraustreiben); dann kannst Du die Panzerhülse drüber stulpen wenn der Zylinder bereits im Schloß sitzt. Aber Variante 1 ist die Einfachere.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2020: https://tinyurl.com/uazbpow
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2020 um 22:01 Uhr
Danke. Deinen ersten Vorschlag würde ich gerne ausprobieren.
ABER
Ich versteh echt nicht was du schreibst. Vllt. beschreibst du etwas ausführlicher:
 Geschrieben am 23.07.2020 um 14:12 Uhr
Gelöst:
Ich habe den Schlüssel auseinander genommen. Dazu muss nur der kleine Splint (1,3mm) aus dem Bart genommen werden. Mit einer kleinen Spitzzange bringt man dann der Schlüsselbart auf Stellung 1 (ESP geht kurz an), dreht den Panzer-Ring auf (passt nur einmal) um dann den Schlüssel auf 0 zu drehen.
Alles gut. Jetzt weiß ich auch warum die bei MB nen Splint am Schlüssel haben. Bauen ja schon länger Autos...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :819
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.626
