User seit 22.08.2019
| Geschrieben am 10.07.2020 um 11:54 Uhr
| Gestern war ich mit meinem SLK 200 Kompressor in Holland. Nachdem ich eine Rast
beendet hatte, legte ich meine Jacke in den Kofferraum und schloß den Deckel. Im
selben Moment durchfuhr es mich : in meiner Jacke befand sich der Zündschlüssel !
Die Heckklappe war verriegelt und ewiges Drücken an der Öffnungstaste brachte auch
nichts. Also innen die Zentralverriegelungstasten gedrückt : Nichts !
Der der Notschlüssel sich im Zündschlüssel befindet ( ...eine Superidee Herr Benz !),
konnte ich den Deckel eben auch nicht aufbekommen.
Wie durch ein Wunder (!) klickte es mit einem mal und das Schloss war frei. Dafür danke
ich dem lieben Gott noch heute.
Frage: wie konnte so etwas kommen und was mache ich, wenn das noch einmal passiert
(es muss ja nicht unbedingt wieder in Holland sein) ??? | Antworten
E-Mail an Pelikan-Fla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 10.07.2020 um 12:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.07.2020 um 12:26 Uhr ]
Dafür gibt es ja einen Zweitschlüssel mit dem man das Fahrzeug entriegeln kann.
Aber aus solchen Gründen habe ich mir generell angewöhnt die nur-Kofferaum-entriegeln-Taste nicht zu nutzen...
Ohne Zweitschlüssel gibt es afaik keine Chance den Kofferraum beschädigungsfrei zu öffnen. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass dann eine der Heckleuchten dran glauben, d.h. eingeschlagen werden muss, bin mir da aber nicht wirklich sicher.
chris_slk
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 10.07.2020 um 16:34 Uhr
| Moin Henning,
vielen Dank für Deinen Tipp und Hilfeangebot. Wenn ich an einen Kabelbruch / Unterbrechung denke, kommt mir der Gedanke, dass es damit ja gar keine elektrische (Magnet) Funktion
geben kann. Ergo der Schließmechanismus wird gar nicht aktiv, also Klappe immer auf.
Da ich keinerlei Hinweis aus der Betriebsanleitung habe bzw. finde, hier meine Frage :
Wie setze ich den ferngesteuerten Verschlussmechanismus außer Kraft ???
Gruss aus Hamburg
Rainer | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2020 um 20:23 Uhr
Du meinst, dass die die Kofferraum-Taste auf dem Schlüssel mehr oder minder stillgelegt ist?
Dafür gibt es keine mir bekannte Funktion.
Eine DYI-Option wäre u.U. am Schlüssel anzusetzen und dort den Kontaktschalter für die entsprechende Taste außer Betrieb zu setzen, d.h. auslöten, Verbindung trennen o.ä..
Kann allerdings auch teuer werden - eine neue Platine + Programmierung liegt locker bei 150+ EUR.
Einfacher & günstiger wäre es die Funktion einfach nicht mehr zu nutzen...
chris_slk
User seit 05.11.2017
| Geschrieben am 11.07.2020 um 07:50 Uhr
| Hallo Chris
Hallo Picasso,
Ihr geht davon aus, stets den Zündschlüssel zu beeinflussen, wie auch immer.
ICH denke, es muss doch über das Menue möglich sein, das Schließen mittels
Fernsteurung oder automatisch zu umgehen bzw. auszuschalten.
Ich habe einmal beide Tasten an der Konsole vorn probiert, die beziehen sich
jedoch nur auf das Öffnen oder Schließen von innen, also wenn jemand sich
vor "bösen Leuten" schützen will, welche von außen eindringen wollen
Rainer (noch zuversichtlich, die Sache zu erforschen) | Antworten
| Geschrieben am 11.07.2020 um 13:18 Uhr
ICH denke, es muss doch über das Menue möglich sein, das Schließen mittels Fernsteurung oder automatisch zu umgehen bzw. auszuschalten.
Wenn du einen Weg findest beschreib' ihn gerne hier.
Wie bereits geschrieben ist das ab Werk nicht vorgesehen und mir ist kein Weg bekannt.
Dass das technisch grundsätzlich machbar wäre steht außer Frage, dazu müsste aber die Software der beteiligten Steuergeräte (SAMs, KI, ...) um diese Funktion ergänzt werden.
Wenn du nicht gerade jemanden bei Daimler an passender Stelle in der Entwicklung kennst dürfte das schwierig werden und selbst dann ist das vermutlich nahezu aussichtslos, Daimler macht das ja i.d.R. nicht selbst sondern bezieht die Steuergeräte samt Software von diversen Zulieferern.
chris_slk
User seit 31.05.2006
