Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzheizung Nachrüsten?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 04.07.2020
 Geschrieben am 07.07.2020 um 19:11 Uhr
Ich habe da eine Frage habe ein SLK R170 ohne Sitzheizung möchte die gerne
Nachrüsten. Suche einen Schaltplan für die Verkabelung kann mir da jemand weiter helfen?
Mfg
  E-Mail an Hugo339    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 08.07.2020 um 13:35 Uhr
Moin!
Deine Vorstellung ist etwas arg knapp ausgefallen
Nutze oben auf dieser Seite die Forensuche und in der rechten Spalte auf dieser Seite die Google-Suche.
Falls Fragen offen bleiben verrate bitte das Baujahr vom SLK.
Ciao Uwe
   erron-3
User seit 12.04.2005
 Geschrieben am 08.07.2020 um 22:19 Uhr
Ich würde mal bei Schwarz anrufen - findest Du unter den Anzeigen an der Seite - der repariert Sitzheizungen mit DB-Oginalteilen und ich kann mir vorstellen, dass er auch Nachrüstungen beherrscht. Er hat seine Werkstatt in Kerpen bei Köln - kommt natürlich drauf an, woher Du kommst...
Der Weg ist das Ziel...(Mahatma Ghandi)
  E-Mail an erron-3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 08.07.2020 um 23:18 Uhr
Moin
Ich habe in der Forensuche leider nichts gefunden was mich weiter bringt, ich habe ein SLK Baujahr 1998. Ein paar Sachen habe ich schon Schalter,Blende ,Sitze mit Heizung und Kabelbaum vom Schalter zum Sitz. Suche jetzt ein Schaltplan oder habe ich noch was vergessen?
   umac
 Geschrieben am 09.07.2020 um 06:24 Uhr
Moin!
Wenn Du die auch die Schalteraufnahme für die Mittelkonsole hast ...
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=81673&forum=5
... musst Du das alles nur noch zusammenstecken. Die Kabel laufen li+re unter dem Teppich zu den Sitzen.
Falls Du nicht die originalen Schaumkerne mit den Sitzheizungen samt Stecker hast, also zB. Carbonmatten einbauen möchtest, brauchst Du vom Freundlichen (oder Schrottheini) noch die Stecker/Buchsen die von der Sitzheizung kommen und an den Kabelbaum unten an den Sitz kommen. Wie Du die Stoff- / Lederbezüge runter bekommst, findest Du in Tipps+Tricks.
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 09.07.2020 um 16:01 Uhr
Moin
Super danke dir, wie sieht es aus muss ich von dem Sicherungskasten im Motorraum noch eine Zuleitung verlegen bis zum Schalter oder muss ich einfach nur noch die Sicherungen Nachrüsten 30A und 5A für die Steuerung.
   umac
 Geschrieben am 10.07.2020 um 06:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.07.2020 um 06:06 Uhr ]
Moin!
Wird von den Nachrüstern nicht erwähnt, also wird das Kabel samt Stecker bereits an der Schaltereinheit anliegen. Somit sollten die Sicherungen reichen.
Schau Dir das "Steuergerät" für die Sitzheizung, also den Rahmen, wo die Schalter 'raufgesteckt werden, einfach 'mal an.
Ciao Uwe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.07.2020 um 20:16 Uhr
Danke für die Info hat alles funktioniert musste Sicherung Nachrüsten und von dem Sicherungskasten im Motorraum 2 Leitungen ziehen.😊
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.920
Ja, habe ich
Ja, mache ich
