User seit 05.06.2006
| Geschrieben am 26.06.2020 um 22:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cyberbenz am 26.06.2020 um 22:18 Uhr ]
Nabend,
nachdem von 7 Jahren die Mechanik des Zündschlossen komplett seinen Dienst eingestellt hat (ließ sich nicht mehr drehen), gibt es jetzt ein neues Problem: Er startet nur dann, wenn er lustig ist. Das ist manchmal abhängig vom Schlüssel. Sehr kurios...aber ich denke das ist ein elektrisches Problem. Ich vermute die Ursache in der Kontaktplatte, also das Teil was die Kontakte herstellt, wenn man den Schlüssel dreht.
Zwischendurch, das Fzg. ist 6/2002. Also nix K40 oder so.
Zündung geht immer....nur wenn ich Starten möchte, geht manchmal gar nichts mehr. Wie gesagt, ne ärgerliche Macke....
Jetzt kommt die Frage:
Das Zündschloss hab ich gezogen. OK. Aber wie tausche ich die Kontakplatte. Ich kann weder das Kabel abziehen, noch erschließt sich mir wie ich die Kontaktplatte vom Zündschloß entferne....gibt es da versteckte Schrauben?
Noch einmal zusammen: Schlüssel drehen=OK, Zündung=OK, Starten=Totale Funkstille. Nothing happens. Manchmal. | Antworten
E-Mail an cyberbenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 17.11.2016
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 27.06.2020 um 06:18 Uhr
cyberbenz schrieb:
Nabend,
Also bei meinem 320 aus 2004 hatte ich ein k40 Problem. Angeschaut ist das ja schnell.....
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 16x-tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt , so alles dabei bis auf Bose, sprich Xenon, AMG Sitze, Dachmodul
***** bekennender ohne-Windshot-lass-dir-den-Wind-um-die-Ohren-fegen-Immer-Offen | Antworten
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
