User seit 24.06.2020
| Geschrieben am 24.06.2020 um 20:39 Uhr
| Hallo liebe Forums Gemeinde,
mein Name ist Sascha und ich fahre einen SLK R170 230 Kompressor Baujahr 1997.
Das Fahrzeug hat 113.000 km gelaufen und läuft bis auf ein Problem auch wunderbar.
Nun zu meinem Problem:
Sporadisch fallen die Zeiger im KI aus. Nur die Zeiger, alles andere funktioniert und man kann
auch ganz normal fahren. Ich habe fest gestellt, dass wenn der Wagen aus ist der Zeiger der Kühlwassertemperatur brummt und leicht wackelt. Ca. 5 Sekunden und dann geht es aus.
Alle möglichen Sicherungen habe ich überprüft, KI ausgebaut und die beiden Stecker kontrolliert, neue Batterie ist auch schon drin, Reset habe ich auch gemacht. Habe noch einen SLK gleiches Baujahr aber ein 2 Liter mit 136 PS. Dieses KI hat auch eine andere Ersatzteil Nummer.
Kann man es trotzdem testen, um einen Defekt des KI auszuschliessen oder auch nicht?
Könnte es unter Umständen ein Masseproblem sein?
Habe schon soviel ausprobiert und finde den Fehler nicht.
Selbst wenn ich ein gebrauchtes einbaue, so würde ja der Kilometerstand nicht mehr passen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank
E-Mail an lilawendo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 25.06.2020 um 14:25 Uhr
| Hallo vielen Dank für die Antwort. Habe ich gemacht.
Bei 20 mal Zündung an war alles o. K. und dann war der Fehler wieder da und dann wieder weg. Kann man evtl nur das linke Instrument
tauschen? Beim W201 geht das. Könnte der Fehler auch unter Umständen
Temperaturabhängig sein?
KI bleibt erstmal drin bis es ganz ausfällt. Was meint Ihr?
Gruß Sascha | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.06.2020 um 15:54 Uhr
| Der Spannungsregler an der Lichtmaschine käme als nächstes in Frage. Mal selbst oder in der Werkstatt durchmessen (lassen). Falls zu erneuern: A003-154-06-06
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 26.06.2020 um 15:26 Uhr
nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Habe mir heute einen neuen Regler für die Lima bestellt. Das KI von meinem zweiten SLK hat eine andere Nummer, dann wird es nicht passen, oder?
Ist ein 2.0 Liter 136 PS auch Baujahr 1997.Anschlüsse sehen gleich aus und die Farben und Anzahl der Kabel auch. Da ich das zweite Auto gerade zerlege, dachte ich man könnte es mal testen. Dann könnte man vielleicht den Fehler eingrenzen. Oder geht das nicht wegen den Steuergeräten?
User seit 24.12.2007
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 28.06.2020 um 10:24 Uhr
moritz7 schrieb:
Hallo Sascha,
fallen immer alle Zeiger zusammen aus?
Gruß Moritz
Moin
Bei miir war des auch nur sporadisch, aber nur der DZM und die Rechte Kontroll lampen aber wie gesagt so sekundenbruchteile... Und seitdem nix mehr...
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
