Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt nicht mehr - Dauerleuchten
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 17.06.2020
 Geschrieben am 20.06.2020 um 13:46 Uhr
ich habe hier glaube ich schon fast alles durchgelsen über die Dachprobleme, bin aber trotzdem nicht weitergekommen. Bei mir hat das Dach geöffnet und nun schließt es nicht mehr. Der Schalter hat ein rotes Dauerleuchten sobald ich die Zündung anschalte. Am Kofferraumdeckel bewegt sich nix und auch sonst passiert nix. Die Hydraulikfüssigkeit ist auf Normalstand. Ich vermute das einer der vielen Mircroschalter Ärger macht, nur welcher? Wie kann ich nun weiter Vorgehen. Motor starten mit gedrücktem Schalter und Batterie abklemmen habe ich schon probiert.
  E-Mail an SLK KS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 20.06.2020 um 16:28 Uhr
Hallo, klemm die Batterie mal für 3-5 Minuten ab. Dann wieder anklemmen und versuchen.
Sag mal Bescheid, ob es funktioniert hat
Mit 63 ist man nicht zu alt für einen SLK
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 21.06.2020 um 10:32 Uhr
Schon probiert, klappt nicht.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 21.06.2020 um 13:17 Uhr
Moin!
Wenn Du Elektropläne lesen kannst...
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Ist das Dach eigentlich momentan im Kofferraum? ...oder hast Du das per "manueller Notfallschließung" geschlossen und verriegelt?
Btw. die 40Ah-Sicherung ist ok? (herausgenommen und Widerstand gemessen)
Ciao Uwe
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 21.06.2020 um 14:28 Uhr
Hat also geöffnet und will nicht mehr zu.
Hat der Schalter nach dem öffnen schon rot geleuchtet?Weißt du wahrscheinlich nicht mehr denke ich.
Er hat evtl hinten nicht richtig eingerastet.
Mal versuchen auf die Ecken des Deckels zu drücken.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 21.06.2020 um 17:26 Uhr
gude
Ist ein Dachmodul verbaut?
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.06.2020 um 16:34 Uhr
Die Sicherung ist OK
Ein Dachmodul ist nicht verbaut
"Hat also geöffnet und will nicht mehr zu.
Mal versuchen auf die Ecken des Deckels zu drücken."
Genau so war es. Nach mehrmaligen drücken auf den Kofferaumdeckel ist das Dach nun wieder zu. Besten Dank für diesen simplen und doch sehr hilfreichen Trick.
So was mach ich nun damit das Dach in Zukunft zuverlässig funktioniert? Erst wollte es nicht aufgehen. Dann nicht zugehen. Habe Muffe es wieder zu betätigen.
   Schlosser
 Geschrieben am 22.06.2020 um 18:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schlosser am 22.06.2020 um 18:57 Uhr ]
Uwe, hat dir den Link mit der Dachsteuerung raus gesucht....
...bei S69/8 und S69/7 , wird dein Fehler zu finden sein.
Evtl. kommen noch; S69/9 u. S69/11 in Frage.
Da, wo du gedrückt hast.
Gruß Bernd
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.06.2020 um 10:56 Uhr
Macht es Sinn die 4 Microschalter auf Verdacht auszuwechseln?
 Geschrieben am 23.06.2020 um 13:11 Uhr
Wenn du dir die Arbeit zutraust bzw es selbst machst.
Klar.
Machen lassen bei MB-Teurer Spaß.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1193
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.093
Mit Bargeld
