User seit 15.06.2020
User seit 31.08.2014
User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 19.06.2020 um 15:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 19.06.2020 um 15:38 Uhr ]
die Dreiecksfenster öffnen sich nur dann wenn du das Dach öffnest, und dann bleiben diese auch unten.
Bei geschlossenem Dach sind die Dreiecksfenster in Normalfall geschlossen.
Möchtest du die Dreiecksfenster dennoch bei geschlossenem Dach öffnen, musst du den Verdeckschalter zwei mal schnell in Richtung Dach öffnen drücken, dann sollten nur die Dreiecksfenster runterfahren.
Zum zufahren den Verdeckschalter einfach Richtung Dach schließen gedrückt halten, und das wars dann schon.
Gruß Marcel !
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.06.2020 um 18:17 Uhr
vielen Dank für die Aufklärung, bei der ersten kurzen Besichtigung hatte ich mich gewundert dass beim geschlossenen Dacht die Dreiecksfenter nit mit runter gehen.
Nun ist alles klar,
Eines noch, liege ich richtig wenn ich denke dass 164 tkm keine hohe Laufleistung ist?
Hatte vor 2 Jahren einen C 200 Kompressor mit 250 tkm und der lief noch gut und Motor war auch trocken.
beste Grüße
Micha | Antworten
E-Mail an MichaZ13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 19.06.2020 um 20:10 Uhr
| sind 2 Vorbesitzer so viel ich weiss, denke das ist OK.
Habe mich nun auch schon mal über Schwachstellen durchgeackert, wo man schauen sollte, Rost Hinterachse, oder Dichtung Kofferaumdeckel. So richtig viele Schwachstellen gibt es ja zum Glück nicht. Auch auf das Ölstoppkabel werde ich am Montag schauen und dann berichten wie es gelaufen ist.
Vielen Dank nochmal
beste Grüße
Micha | Antworten
| Geschrieben am 19.06.2020 um 20:33 Uhr
Falls es um einen M271 geht, der vernünftig (d.h. nicht nur das Nötigste...) gewartet wurde und die Steuerkette keine Probleme macht bzw. rechtzeitig gewechselt wird sowie vernünftig behandelt / gefahren wurde, dann laufen die auch 250+ TKM.
chris_slk
