HiFi und Telecom » » Thema: R172: Anleitung: Festplatte Comand NTG 4/4.5/4.7 sichern und auf z.b. SSD zurückspielen... |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 17.06.2020 um 00:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 17.06.2020 um 00:33 Uhr ]
Fehlerhafte HDD´s bei dem NTG 4.5/4.7 kommen jetzt immer öfter vor, je älter die Navigeräte (Von MELCO > Mitsubishi Electric Corporation) werden. Ich habe mich dran gemacht als IT/TI´ler der Sache "den garaus" zu machen. Mechanische Platte clonen auf eine unempfindlichere SSD. ABER: alles nicht ganz einfach, da die HDD vom Navi "gelocked" ist, d.h. eine quasi "Verschlüsselung"; nicht direkt verschlüsselt aber die Zugang zur Platte ist verschlüsselt. Wie man die Sache aber trotzdem ohne Probleme hinbekommt, erkläre ich hier mal. Es scheint mittlerweile viele Benz Fahrer mit dem Problem zu geben. Die HDD ist von Mercedes NICHT einzelnd vorbespielt zu bekommen > im Normalfall also neues Navi > VIEL GELD.
Die Anleitung richt sich NUR an die, die noch keine defekte HDD haben, aber den Katastrophenfall abwenden wollen.
es geht los:
Prozedur zum Unlocken der Platte siehe esrtes Bild (habe ich auf Englisch verfasst, da die Anleitung noch in ausländischen Foren steht). Es wird nur ein billiger USB/IDE Adapter aus z.b. der Bucht benötigt.
nötige freeware tools hier: https://fileup.cc/lt7e2utxidb5
Folgende Geräte HDD-Unlock-Daten sind enthalten: NR172,NR204,NR207,NR212,NR261EM,NR261JM,NR261RM,NR261UM
Zum Clonen ´Clonezilla´ nehmen oder (geht auch, wie ich heute feststellte) HDD Raw Copy TOOL), im Netz zu finden. Am Besten erst Image machen, dann zurückspielen. Das Programm erklärt sich von selbst.
Es können ohne Probleme SSD´s genutzt werden. z.b. M2.sata SSD´s in Verbindung mit dem "Renkforce" ST-173-7 ide-m2.sata adapter oder ähnlich. Dann natürlich eine 128gb SSD rein. Der restliche Speicherplatz über 80gb KANN NICHT GENUTZT WERDEN. Auch nicht versuchen die Partitionen zu vergrößern. Endet nur wieder mit einem nich lauffähinmgen Clone.
And noch weiter zur "Aufklärung" wegen dem ganzen "Bullshit" den man so in anderen Foren liest bzgl. SSDs im NAVI: SSD´s sind x-mal resistenter gegen Vibrationen und extremen Temperaturen. "Normale" m2. SSDs haben ein OP-Bereich von 0-70°. 70° kommt sowieso NIE vor, da die beiden Lüfter im Gerät vorher anspringen (bei Gelegenheit gleich im ´engineering mode´ schauen, ob beide Lüfter [FANS] auf ´Auto´ stehen]. Bei Versuchen hat sich ergeben, dass bis jetzt jede SSD ohne probleme bei -20° läuft. Schreiboperationen auf den Datenträger im NAVI sind so gut wie gar nicht> daher würde auch mit einem schlechten Wear-Leveling einer SSD die nicht kaputt zu schreiben zubekommen. Nehmt also unbedingt eine SSD. Habe(n) ich/wir auch gemacht. Sehr viel schneller wird das NAVI dadurch nicht (POIS laden aber etwas schneller und generierte Titel-Datenbank der USB/SD-Karten Speicher auch etwas schneller), aber die Wahrscheinlichkeit eines ausfalls wegen defekter Platte(SSD) ist gegen NULL.
Der Clone muss nicht wieder verschlüsselt werden, das erledigt das NAVI beim ertsen Start mit der neuen HDD/SSD von alleine. Alles läuft dann wieder wie gehabt.
Um es auch gleich vorweg zu nehmen: ein Image ohne entsprechenden Modifikationen an den Dateien auf der geklonten Platte läuft in einem FREMDGERÄT/FAHRZEUG NICHT; auch wenn es 100% das gleiche Model ist. Es kommt die Meldung: "Festplatte nicht gefunden", auch wenn sie im ´engineering-mode´ mit Partionierung korrekt angezeigt wird.
Auch eine leere HDD einlegen und ´hoffen´, dass das NAVI die Platten-Struktur, etc. wieder von alleine herstellt ist tinnef. Es ist SEHR UMSTÄNDLICH über einer ältere XEntry Version noch möglich gewesen, eine neue HDD vorzubereiten (formatieren und partionieren) und dann die Navidaten wieder via USB mit FSC einzuspielen. Warum? es fehlen bei einer leeren HDD der bootloader der Navifunktion und es fehlen die Spracherkennungsdaten. Sie Spracherkennungsdaten konnten nur mit der älteren XEntry Version raufgeschoben werden > ist auch vorbei.
Fazit: macht rechtzeitig(!) eine Sicherungskopie des Navis (egal ob auf HDD oder SSD), denn es ist nicht eine frage OB die Platte aufgibt, sonder WANN. Meine Platte im SLK z.b. hatte nur 1300h gelaufen und hatte schon 511 Pending Sectors und 88 Reallocated Sectors > war also nicht mehr viel ´Luft´.
Achtung und noch was: einiger ILLEGALE ´Raubkopiererß (ich nenne die mal so, weil es ja auch so ist) bieten auf bekannten Verkaufsportalen an, die festplatte zu ersetzen mit aktuellen Navidaten. Es läuft ertmal alles wieder, aber Updates via USB mit FSC sind NICHT MEHR MÖGLICH. Da möchte ich nur warnen vor: es wird zwar das Update angefangen hängt sich aber dann auf und das Gerät geht in einen "Bootloop" > Mercedes Logo kommt geht dann wieder weg, kommt wieder, geht weg, (also wie bei einer scheon kaputten HDD......... das "illegale" Aufspielen ging auch nur bis zur 2019er version. Danach nicht mehr. Deswegen bieten illegale Anbieter auch nur die 2019er Version beim Wiederherstellen einer Platte an.
Es wird auch oft behauptet, dass bei den NTG4,4.5,4.7 nur Toshiba platte laufen. Das ist natürlich absoluter Blödsinn: es laufen ALLE IDE/PATA Platten in entsprechender Mindestkapazität. SSD´s liefen bei mir/uns ALLE. Also alle ´m2.´ sata disks mit dem "Renkforce" Adapter (ist auch bei den Bildern zu sehen). Sinnvoll ist dann natürlich eine günstige 128gb SSD. Die kostete 29euro und der Adapter 20euro meine ich... also ALLES übersichtlich.
Als letztes Bild dann nochmal die HDD-Struktur der NTG 4.5 Platte.
(Diese Anleitung ist NUR für den privaten Gebrauch, um sich eine Sicherungskopie seiner EIGENEN HDD vom NAVI zu machen; so erlaubt es auch das Urhebergesetz. ALLE ANGABEN NATÜRLICH OHNE GEWÄHR!!!)
Viel Spass; hoffe geholfen zu haben......
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 26.06.2016
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 17.06.2020 um 18:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 17.06.2020 um 18:39 Uhr ]
Interessant, danke für die Anleitung!
Kannst du evt. noch ein paar Zeilen dazu schreiben wie man an die im COMAND verbaute HDD ran kommt und welcher Adapter (IDE -> SATA) genau verwendet werden kann?
Ich gehe ja mal davon aus, dass der Platz begrenzt ist und daher nicht jeder Adapter & jede SSD verbaut werden kann...?
chris_slk
| Geschrieben am 17.06.2020 um 21:03 Uhr
rollmastr schrieb:
Interessant! Mit der SSD statt der IDE-Schnarchplatte sollte auch die Performance steigen.
tja. das dachte ich auch. aber in der tat keiner wirklichen großen perfomancezuwachs zu merken. das gerät brauchte von zündung an bis zum anfangen von abspielen der mp3s aus dem muskregister eine sekunde weniger, als 12sekunden, als mit der normalen platte. einzig und alleine ist merklich die spracherkennung schneller geworden.... das "bitte warten" bleibt fast immer aus....
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Not Stock | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2020 um 21:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 18.06.2020 um 02:45 Uhr ]
chris_slk
also: das comand selber ist in 3 minuten draussen, wenn man(n) weiss wo alle Schrauben sind. es muss auch nicht abgeklemmt werden. umdrehen reicht und die Platte ist von unten in einem Käfig im Comand drinne; ist in 10 Sekunden draussen die Platte (Zündschlüssel raus und Navi min. 1 Minute schon aus, damit die Platte runtergefahren ist). Dann kannste alles so im Auto liegenlassen und mit der Platte im Käfig an Deinen Arbeitsplatz gehen, die Platte aus dem Käfig holen und an den PC anschließen.
was du brauchst ist das:
ide/usb adapter
https://www.ebay.de/itm/323964085063
dann noch einen m2. zu IDE oder Adapter mit Gehäuse und eine m2. SSD mit 128gb. Manchmall sind in der Bucht auch 44polige native IDE SSDs zu finden; wichtig ist hatl nur, dass die min. 100gb hat; nach oben hin ist´s egal. Oder du nimmst eine neue Toshiba MK Festplatte. dDe ist für 20euro zu bekommen. Ist dann ja auch egal, wie lange die hält; du hast auf jeden fall ein IMAGE Deiner original Platte. Dann ist´s Wurst ob die irgendwann mal drauf geht; musst halt nur wieder das Comand raus nehmen.
Dann wird eine neue Platte gekauft, Image wieder rüberschieben und weiter gehts.
Aber es ist AUF JEDEN FALL EMPFEHLENDSWERT den "Renkforce M2.-zu-IDE konverter" mit einer m2.SSD zu nehmen (ist egal welche), weil das wirklich 100% funkioniert.
lg.
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 19.06.2020 um 18:35 Uhr
| Das ist ein sehr guter Beitrag von dir! Genau an dieses Thema habe ich neulich auch zufällig gedacht.
Gibt es einen Grund für diesen etwas unpraktischen Filehoster für die Software? Ich bekomme da nichts runtergeladen (mit mehreren Browsern). Nach Ablauf der 90 Sekunden passiert nix und ein Popup kommt auch nicht.
Irgendwelche Vorschläge, wie an das ZIP zu kommen ist???
Danke vorab!
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.11.2004
| | Anonym :1446 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
