Tipps und Technik R171 » » Thema: Was ist unter dieser Abdeckung
   pm
 Geschrieben am 10.06.2020 um 12:20 Uhr
Bei meinem 350er(171) habe ich beim ansonsten ruhigen Motorlauf beim Gas geben, besonders im kalten Zustand einen hochfrequenten Ton der Drehzahlabhängig ist. Nicht besonders stark, aber war bei meinem letzten 350er nicht hörbar.
Ich denke, das Geräusch kommt aus diesem Bereich des Motors ( rechts vorne), siehe Foto. Weiß jemand , was sich darunter befindet ??
Danke schon mal für die Hilfe und Gruß
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 10.06.2020 um 13:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 10.06.2020 um 13:01 Uhr ]
Darunter befinden sich die Nockenwellenversteller, konkret der Versteller der Einlassnockenwelle. Der Stecker müsste für die Ansteuerung sein.
Afaik erfolgt die Verstellung via Öldruck über elektrisch angesteuerte Magenetventile. Wenn dort etwas nicht stimmt (Ventil oder Öl(druck)) könnte ich mir vorstellen, dass das Geräusche verursachen kann.
Die Magnetventile kosten afaik um die 75 EUR / Stück und sollten immer paarweise getauscht werden.
chris_slk
   pm
 Geschrieben am 11.06.2020 um 11:34 Uhr
Chris, Danke für die Info, werde mal weiter beobachten.
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :908
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.815
Mit Bargeld
