Tipps und Technik R171 » » Thema: Türsteuergerät anlernen klappt nicht |
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 07.06.2020 um 21:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 07.06.2020 um 21:45 Uhr ]
seit letzter Woche habe ich ein Problemchen mit dem Fensterheber Beifahrerseite.
Nach dem Öffnen und wieder Schließen, fährt er aus der geschlossenen Position des Seitenfensters ca. 10cm wieder runter.
Nach Recherche gibt es eine Anlernfunktion, d.h. Fensterheberschalter Pos.2 fenster herunterfahren, und 2-3 Sek. halten bis ein leises "Klacken" aus der Tür zu hören ist. danach Fensterhener auf Pos. 2 Fenster hochfahren und ebenfalls 2-3 Sek. halten, bis ein Klacken zu hören ist.
Beim Herunterfahren, ist bei mir kein Klackgeräusch zu hören, erst beim Schließen des Fensters ist nach ein paar Sekunden ein Klacken zu hören. Halte ich dann den Schalter auf Pos. 2, bleibt das Fenster auch zu.
Ist beim r171 Pre FL die Anlernfunktion evtl. anders oder sollte ich mir gleich ein neues Türsteuergerät besorgen?
Bin dankbar für sachdienliche Tipp's
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.06.2020 um 10:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.06.2020 um 10:35 Uhr ]
Da ist wohl die Endposition der Seitenscheibe verloren gegangen und muss neu angelernt werden.
Korrekt.
Das ist auch korrekt so, weil es diese Funktion nicht gibt. Die untere Endposition ist klar vorgegeben, dort gibt es einen definierten Anschlag gibt welcher per Strombegrenzer des Fensterhebermotors erkannt wird, ein Anlernen ist daher unnötig.
Korrekt, Schalter ziehen & gezogen halten bis die Seitenscheibe geschlossen ist und ein Klacken in der Türe zu hören ist. Damit ist die Endposition angelernt.
Nein, sollte identisch sein und funktioniert afaik auch beim R172 so.
chris_slk
| Geschrieben am 26.06.2020 um 22:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 26.06.2020 um 22:54 Uhr ]
Das Schließen funktioniert wieder, allerdings ist anscheinend das öffnen der Seitenscheibe beim öffnen der Tür ausser betrieb, beim öffnen des Vedecks ist noch alles okay. Das wird wohl doch das Steuergerät, irgendein Sensor oder ein Kontaktproblem sein.
Jens
| Geschrieben am 28.06.2020 um 14:50 Uhr
| Hm, da sind afaik ein paar Dinge involviert:
- Hallgeber am Fensterhebermotor
- der Türgriff (evt. auch der Türkontaktschalter offen/geschlossen)
- das Türsteuergerät
Seltsam ist jedoch, dass das nur das Öffnen der Türe nicht funktioniert.
Passiert das auch bei laufendem Motor? Sprich, liegt evt. eine Unterspannung vor?
chris_slk
| Geschrieben am 28.06.2020 um 17:55 Uhr
| Hallo Chris, ja, auch bei laufendem Motor ist das so. Den oberen Anschlag verliert das Auto auch sporadisch wieder. Das ganze betrifft nur die rechte Seite, die Fahrerseite funktioniert problemlos. Bevor das los ging, stand der kleine ein paar Tage in teilweise sehr starkem Regen, mit leichtem Gefälle zur Fahrerseite. Bin am überlegen, ob es sinnvoll ist, bevor ich Teile tausche, einmal die StarDiagnose machen zu lassen.
Jens
| Geschrieben am 28.06.2020 um 19:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.06.2020 um 19:39 Uhr ]
OK, wenn die Position wieder verloren geht und es keine Spannungsprobleme gibt dann bleiben eigentlich nur noch das Türsteuergerät oder der Fensterhebermotor oder eine defekte Mechanik:
Kurzhub elektrische Fensterheber Funktionsvoraussetzungen
- keine Unter- oder Überspannung
- Fensterheber normiert
- Fensterposition kleiner 4 mm lichter Öffnung
Positionserkennung elektrische Fensterheber
An der Motorachse des Fensterhebermotors befinden sich je 2 Hallsensoren die um 90° versetzt angeordnet sind. Diese reagieren auf die Bewegung des Fensterhebermotors und liefern pro Umdrehung der Motorachse je einen Impuls.
Die Drehrichtung wird vom Türsteuergerät aus dem zeitlichen Versatz der jeweiligen Impulse erkannt.
Das Türsteuergerät zählt die Impulse eines Hallsensors unter Berücksichtigung der Drehrichtung im Positionszähler. Der Wert wird vermindert, wenn das Fenster schließt. Öffnet das Fenster, wird der Wert erhöht. Als Nullposition ist der obere mechanische Anschlag definiert d. h., wenn das Fenster ganz oben ist, muss der Zähler auf Null stehen. Das Setzen der Nullposition geschieht durch die Normierung.
Normierung elektrische Fensterheber
Die Normierung ist das Einlernen des oberen mechanischen Fensteranschlages (Nullpunkt) in das Türsteuergerät. Das entsprechende Fenster muss hierzu mit dem Schalter Fensterheber vollständig geschlossen werden und weiterhin betätigt gehalten werden. Das Türsteuergerät setzt dann, wenn es für ca. 1s ein Blockieren des Fensterhebermotors erkannt hat, den Positionszähler für die Hallsignale auf Null.
Eine Entnormierung erfolgt wenn:
- ein Positionszählerstand größer dem maximalen Fensterweg erreicht wird
- ein Positionszählerstand erreicht wird, der über den gespeicherten Nullpunkt hinaus reicht
- die Versorgungsspannung länger als 60s fehlt
- eines der zwei Hallsensorsignale des Fensterhebermotors fehlerhaft ist
Der Positionszähler müsste sich per Star Diagnose auslesen lassen, dafür bist du kostenmäßig allerdings auch mit rund 80 EUR dabei.
Das Türsteuergerät rechts liegt gebraucht bei rund 200 EUR (gibt's scheinbar nicht mehr neu...), der Fensterhebermotor bei 50 EUR+ (GTC oder ebay) bzw. 260 EUR neu und die Mechanik bei 180 EUR neu.
Vor-MOPF Teilenummern müssten wie folgt sein:
- A1718200626, Steuergerät Türsteuergerät rechts
- A1718201442, Elektromotor rechts
- A1717200246, Fensterheber rechts elektrisch ohne Motor
Vom Bauchgefühl her würde ich persönlich eher auf den Motor tippen oder die Mechanik tippen - ein defektes Türsteuergerät würde u.U. mehr Probleme machen.
Wie dem auch sei, für alles davon muss die Türverkleidung runter, eine Anleitung dafür findest du z.B. unter https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=607. Das sind ca. 30 Minuten Arbeit, du benötigst dafür nur Torx-Schraubendreher, einen Langkeil und etwas Gefühl (damit nicht zu viele Klipse abbrechen...).
U.U. ist auch https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1010&mode=&order=0&thold=0 hilfreich.
Wenn du den Motor auf Verdacht tauschen möchtest benötigst du noch etwas Schließzylinderfett-Spray (A0029890651) für das Zahnrad des Motors.
Ich würde den bevorzugt beim GTC bestellen - da gibt's geprüfte Teile mit eingeschränkter Garantie & Rückgaberecht.
chris_slk
| Geschrieben am 28.06.2020 um 20:48 Uhr
| Hallo Chris, danke!
An den Motor habe ich noch garnicht gedacht, mir war auch der Zshg. Hallgeber nicht bewusst. Sehr gute Erklärung, danke nochmal. Kennst Du eine Möglichkeit, den Hallgeber zu testen?
Ich hatte schon die Frequenzweichen in den Türen geändert, die Türverkleidung abnehmen ist kein Problem.
Das letzte Auslesen lag bei 86€. Wenn sich dadurch der Fehler eingrenzen lässt, werde ich das wohl machen, bevor ich Teile auf Verdacht tausche. Das Ganze ist plötzlich aufgetreten und nicht nach und nach, nur als Info.
Jens
| Geschrieben am 29.06.2020 um 10:20 Uhr
| Ein Hallgeber detektiert ein Magnetfeld und lässt sich daher ziemlich einfach prüfen indem man z.B. ein Stück Eisenmetall (Schraubendreher, z.B.) am Geber vorbei führt, dabei wird dann eine Spannungsveränderung initiiert.
Die Krux ist, diese sehr kurze Veränderung zu visualisieren - mit einem Oszilloskop kein Problem, ein Multimeter ist dafür aber viel zu träge.
Falls du das messen möchtest:
Der Motor müsste am TSG auf Steckplatz 8 stecken:
- Pin 1: +, Schwarz/Blau
- Pin 2: Signal Hallgeber 1, Schwarz/Violett
- Pin 3: Signal Hallgeber 2, Schwarz/Grün
- Pin 4: Fensterhebermotor +/-, Grün
- Pin 5: Fensterhebermotor +/-, Schwarz
- Pin 6: Hallgeber Masse, Schwarz/Braun
- Pin 7: frei
Vielleicht ist es ja auch nur ein Kontaktproblem...
chris_slk
| | Anonym :1298 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
