Tipps und Technik R170 » » Thema: Krümmer preFL Risse am Motorflansch |
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 05.06.2020 um 17:59 Uhr
| Moin, nach längerer Zeit wäre ich für Unterstützung bei o. a. Problem dankbar. Mein preFL aus 1999 hat schon vor langer Zeit mal einen neuen (Original)Krümmer bekommen, nachdem er ursprüngliche Krümmer Risse aufwies. Nun hat der TÜV bemängelt, dass der Krümmer am Motor undicht sei. Überraschend kam das nicht; ich hatte aufgrund einer - wenn auch nicht sehr auffälligen - Geräuschveränderung damit gerechnet (Auspuff ist relativ neu, konnte es also eigentlich nicht sein). Werkstatt hat bestätigt, dass der Krümmer am Motoranschluss undicht ist. Auf meine Frage wurde mitgeteilt, Schweißen sei nicht möglich, Krümmer müsse erneuert werden. Da zudem noch irgendwelche Gummiböcke/lager ausgetauscht werden müssten und beides arbeitsaufwändig sei, müsse ich mit ca. 1.400 EUR Kosten rechnen. Ich möchte hinzufügen, dass ich der Werkstatt vertraue, der Meister war früher beim örtlichen Mercedes-Händler und hat sich dann selbstständig gemacht, seither wird der SLK bei ihm versorgt und das war immer wesentlich günstiger. Ich glaube also erstmal seiner Einschätzung, suche aber vor einer Entscheidung nach anderen Optionen. Mit der Suche habe ich hier einiges zum Thema Krümmer schweißen gefunden, allerdings überwiegend ältere Beiträge, die zudem entweder regional nicht passen oder wo Hinweise auf Reparaturmöglichkeiten ins Leere führen. Zudem kann ich nicht recht ersehen, ob eine Reparatur des Krümmers überhaupt sinnvoll ist, denn wenn der wesentliche Teil der Kosten auf Aus- und Einbau entfällt, lohnt das möglicherweise gar nicht. Natürlich werde ich mir noch eine genauere Aufstellung der voraussichtlichen Kosten geben lassen, aber mich würden Hinweise zu folgenden Punkten (und den von mir womöglich vergessenen Punkten) interessieren:
1. Haltbarkeit eines geschweißten, jedenfalls über 10 Jahre alten (vermutlich mehr, muss ich erstmal suchen) Krümmers.
2. Mehrkosten für Ersatz des Krümmers gegenüber Schweißen desselben.
3. Falls Reparatur: Wer hat damit in Schleswig-Holstein (idealerweise Schwansen/Angeln) Erfahrung?
Allgemein noch dazu: Ich überlege ernsthaft, was ich weiter mache. Natürlich übersteigt nahezu jede nicht ganz kleine Reparatur den Wert des Fahrzeugs; Liebhaberei hat aber auch Grenzen und zum Fahren habe ich einen einwandfreien R172. Wenn ich den R170 weiter erhalten will, ist es mit den für den TÜV nötigen Reparaturen nicht getan, denn inzwischen zeigt er deutliche Rostansätze an der unteren Rändern der vorderen Kotflügel und den hinteren Radlaufkanten; der örtliche Spitzenlackierer veranschlagt bei perfekter Ausführung mit noch ein paar Kleinigkeiten 3.300€, ein Durchschnittsbetrieb ca. 2.500€. Kurzfristig müsste ich also 4-5 k€ reinstecken, weit über dem Zeitwert und wie lange das vorhält, ist natürlich offen. Ich weiß, dass es für die Entscheidung kein Patentrezept gibt und mir das niemand abnehmen kann. Ist aber schwierig; einerseits hänge ich an dem Fahrzeug, andererseits... im Grunde ist es ja Sekt oder Selters. Entweder ich verkaufe ihn so wie er ist ohne TÜV für dann vermutlich fast nix oder ich stecke wieder unverhältnismäßig viel Geld rein
LG Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.06.2020 um 20:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 05.06.2020 um 20:14 Uhr ]
Schweissen kannste knicken, außer es wird ne Verkaufsreparatur die nicht lang halten muss.
Entweder den originalen Edelstahlkrümmer, in der letzten Teileversion (ist mein Notgroschen im Keller für harte Zeiten) oder gleich den SuperSprint Fächer. Danach ist Ruhe. Klar die Motorlager sind da natürlich auch nicht außer Acht zu lassen, hat er schon Recht.
Aber ja, nach drölfhundert Jahren kann und wird jedes Teil kaputt gehen. Fleissig tauschen oder verkaufen.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 05.06.2020 um 20:17 Uhr
wenn ich mich recht erinnern kann, wurde hier schon von einigen Usern versucht den Krümmer zu schweißen. Leider hielt das nicht sehr lange. Die typischen Rostreparaturen hatte ich für einen Kollegen schon mal erfolgreich durchgeführt. Dabei konnten die alten vorderen Kotflügel gerettet werden . Es wurde nur beilackiert und die Kosten waren absolut im verträglichen Rahmen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 06.06.2020 um 09:08 Uhr
| Guten morgen Peter,
wenn du schreibst der Krümmer ist direkt am Motor undicht, besteht für mich auch die wenn auch kleine Möglichkeit, dass der Krümmer an der Verschraubung am Zylinderkopf undicht ist. Da gibt es zum einen eine Dichtung pro Zylinder. Zum anderen kann der Krümmer auch etwas verzogen sein, das er nicht mehr plan am Kopf anliegt. das lässt sich durch planen des Krümmers beheben.
Egal wie, dazu muß der Krümmer erstmal raus.
| Geschrieben am 08.06.2020 um 10:48 Uhr
| Vielen Dank schonmal für alle Hinweise. Leider scheint es keine sinnvolle Option zu geben, bei den Kosten was einzusparen (selber machen scheidet aus); viel Hoffnung hatte ich da eh nicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass mir die Werkstatt da Unsinn erzählt. Ich werde mit die Einzelpositionen mal darstellen lassen und dann überlegen, ob ich weiter investiere.
Im Grunde habe ich ja nur zwei Möglichkeiten, ohne TÜV an jemanden verhökern, der das selbst und dadurch günstiger machen kann oder eben machen lassen und erstmal behalten. Die Rostproblematik bleibt dann immer noch bestehen.
LG Peter
... ist ONLINE
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 11.06.2020 um 11:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 11.06.2020 um 11:38 Uhr ]
Meine Geschichte: Nach identischem Schadensverlauf am 99er 230er hatte zunächst der Freundliche einen neuen Krümmer verbaut, welcher nach geraumer Zeit erneut gerissen war. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo der Riß entstanden ist.
Dieser Krümmer wurde danach erfolgreich geschweißt und ist seitdem ohne Beanstandung geblieben. Laut Aussage des Schweißers soll der geschweißte Krümer besser halten als ein Neuteil. Die Kostenersparnis ist relativ, weil der so oder so nötige Aus- und Einbau viel Zeit und damit Geld kostet. Mir ging es darum, endlich Ruhe zu haben.
Zum Erhalt eines 170ers: Deine SLKs, lieber Peter, sind meiner Erinnerung nach gelb und alleine schon deshalb etwas Besonderes. Es gibt nicht viele davon und schon gar nicht mehr so viele gut gepflegte Gelbe. Das Gefühl, sich ab und an eine Fahrt mit der Zeitmaschine R170 gönnen zu können oder auch nur zu wissen, dass das Auto auf einen wartet, ist eigentlich unbezahlbar.
Wie man in unserer Branche so schreibt: Davon leitet sich alles Weitere ab .....
Grüße vom Willy
SLK R170 - a great little car opens your mind! | Antworten
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 11.06.2020 um 12:23 Uhr
| Mein 99er 230K hat die Mutter aller Risse am Krümmer, und das seit mehreren Jahren. Mega Spektakel bei kaltstart, nach kurzer Zeit ist relativ Ruhe.
Ich hatte in der Vergangenheit wirklich merkwürdige TÜV Termine, da sag ich nix zu😁
Als nun mal wieder TÜV fällig war (war schon wieder 10 Monate überfällig) bin ich zum Meister um die Ecke und gefragt ob bei ihm ein toleranter Prüfer tätig ist. Dann über das Problem geplaudert, der Meister meint kein Thema, machen wir AU bevor der Prüfer da ist, Motor ist dann heiss und alles ist gut.
Gesagt, getan, TÜV ohne Fehler...
Gruß vom Niederrhein
Harald | Antworten
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2020 um 14:55 Uhr
| Nachdem ich noch etwas überlegt und mehrfach hin- und hergeschwenkt bin, habe ich nach einem Gespräch mit dem Meister, der von den bekannten Mängeln abgesehen einen ansonsten guten Zustand bescheinigt hat (funktionierende Glaskugel hat er natürlich auch nicht...) die jetzt nötigen Arbeiten in Auftrag gegeben. Dann kann ich in Ruhe überlegen, was ich bzgl. Rostschäden unternehme. Zumindest brauche ich meine Signatur nicht zu ändern
LG Peter
| | Anonym :1413 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
