Tipps und Technik R170 » » Thema: Fragestellung zur Lambdasonde
   joachimtr
User seit 10.08.2018
 Geschrieben am 03.06.2020 um 08:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von joachimtr am 03.06.2020 um 08:08 Uhr ]
Hallo miteinander,
ich war gestern zur Gasprüfung und Tausch des Gasfilters in der Fachwerkstatt die ihn umgerüstet hat auf LPG.
Dabei haben wir nebenher über den Spritverbrauch debattiert. Da der denen recht niedrig vorkam haben Sie auf Verdacht den Fehlerspeicher ausgelesen. Obwohl nie eine Warnleuchte angegangen ist, war im Fehlerspeicher die Labdasonde drin.
Die Werkstatt die nur Gasumrüstungen macht, meinte dass ich die Lambdasonde prüfen lassen oder gleich eine neue reinmachen soll. Mercedes empfiehlt siesen Tausch bei 160 tsd. Kilometern sowieso und 20 tsd. Kilometer früher schaden da auch nicht.
Wie seht ihr das? Kann der Motor Schaden nehmen wenn die Sonde kaputtgeht oder soll ich Sie sofort tauschen lassen?
Und was kostet sowas für den R 170 SLK 200? rein zur Info
Mein Werkstattchef hier in Freiburg meint dass das am Alter liegen kann. Aber solange Sie im Regelkreis drin ist funktioniert sie. Wenn nicht dann geht die Lampe an
Danke im voraus
  E-Mail an joachimtr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 03.06.2020 um 08:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 03.06.2020 um 08:52 Uhr ]
Hast doch keine Lampe also geht beim PreFL auch nix an
Aber auch wenn würde sie da nicht angehen.
Intervall ist tatsächlich 160Tsd Km, nach drölfhundert Jahren on the street kannst sie ja für ein Appel und Ei tauschen. Waren bei Bosch keine 80-100€ soweit ich mich erinnere. Genauso den LMM usw.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
Pflege für MB-Roadster: https://goo.gl/UVh1rN
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   joachimtr
 Geschrieben am 05.06.2020 um 09:38 Uhr
Ich war heute morgen in der Werkstatt und die Lambdasonde wurde geprüft. Sie regelt ganz normal. Ursachse soll sein dass Sie einmal nicht dafür gemacht wurde Gas zu regeln und dass das vor 223 Jahren mit LPG keiner kannte. Das Gemisch von LPG und der CO2 Ausstoss ist auch magerer bzw. geringer wie beim reinen Benziner. Daher kann bei so alten Autos schon mal sein dass ein solcher Eintrag im Fehlerspeicher auftaucht ohne dass eine Motorwarnleuchte sich meldet.
Also soweit alles in Ordnung.
Hobbygärtner Antihandwerker und SLK-Liebhaber wünscht euch allen einen schönen Tag.
   SLK-63
 Geschrieben am 05.06.2020 um 11:30 Uhr
In Ordnung im Sinne von dein Gemisch passt an sich weil per BreitbandSonde am Popo gemessen oder in Ordnung weil er zwar zu mager läuft du es aber ab nun ignorierst?
Totally stock R170
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1156
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.348
