User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 02.06.2020 um 18:35 Uhr
| Hallo Freunde des Nasenbärs.
Ich grüble schon seit längerem, ob die Spaltmaße meines Kofferaumdeckels korrekt sind.
Diese betragen zw. 4 und 5 mm (s. Fotos)
Daher zwei Bitten:
1. Könnt ihr mal bei euch nachmessen, ob die bei euch gleich sind
2. Gibt es eine Möglichkeit, die Kofferaumhaube und somit den Spalt zu justieren?
3, Wenn ja, wie bzw. muss man da zum Freundlichen?
Norbert
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.06.2020 um 20:55 Uhr
| Die zulässigen Fugenmaße am Heckdeckel betragen...
- Heckdeckel zu Hinterkotflügel: 3,5mm (Toleranz +1,5)
- Heckdeckel zu Rückleuchte: 4,0mm (+1,6/-0,5)
- Heckdeckel zu Stoßfänger: 5,0mm (+1,5/-1,0)
- Hinterkotflügel zu Rückleuchte: 2,5mm (+-0,5)
- Heckdeckelspitze zu Hinterkotflügel: 5mm (+1,5)
Deine mit einem Zollstock "gemessenen" 5mm sind also innerhalb der Toleranz und werden real, bei einer Messung mit einer Fühlerlehre vermutlich eher in Richtung 4mm liegen.
chris_slk
| Geschrieben am 03.06.2020 um 11:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.06.2020 um 11:54 Uhr ]
Doch, die lassen sich einstellen.
Dazu müssen wohl die beiden Scharniere untereinander mit einem Spezialwerkzeug fixiert werden, die Gasdruckfedern ausgebaut werden, die Y-Anschläge am Heckdeckel sowie die Befestigungsmuttern an den Scharnierhebeln gelöst werden so dass dich der Heckdeckel verschieben lässt.
Danach sollte dann noch die Höhe des Heckdeckels ggf. neu eingestellt werden.
Bei Unterschreitung der Fugenmaße besteht allerdings die Gefahr, dass Teile des Heckdeckels an der Karosserie (Kotflügel, etc.) anschlagen.
Beim Freundlichen sind für die Einstellung des Heckdeckels ca. 30 Minuten angesetzt.
Aber wie bereits erwähnt, deine Maße sind, wenn sie mit einer Fühlerlehre gemessen werden, vermutlich absolut in Ordnung.
Tipp meinerseits falls du keine Fühlerlehre hast:
Filzgleiter - die je nach Ausführung 2-5mm dick, verursachen keine Beschädigungen und kosten fast nichts.
chris_slk
User seit 26.06.2016
