User seit 07.10.2019
User seit 12.04.2020
User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 02.06.2020 um 11:31 Uhr
| ...bei mir hat der einbau in gänze vielleicht eine stunde gedauert.
man muss ich nur von allen vorsichten trennen - der teppichboden muss ein wenig mit kraft hochgeschoben werden - und die adaptierung des adapters an das bordnetz muss wie beschrieben an EIN ROTES UND BRAUNES kabel geschehen.
Wenn dann noch das fernbediente öffnen nicht klappt, dann ist der stecker an dem adpater falsch angeschlossen.
danach sollte alles aber perfekt klappen. Ist wirklich super easy! | Antworten
E-Mail an Flip2403 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2020 um 18:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jauno am 02.06.2020 um 18:19 Uhr ]
Ja, der Einbau dauert ungefähr 1 Stunde, evtl. auch mehr, je nach technischen Fähigkeiten. schwierig ist es, an den Kabelkanal unter dem Teppich zu kommen und die Plastikteile zu demontieren. Man benötigt gutes Licht, eine gute Biegsamkeit der Wirbelsäule und einen Torxdreher. Die Elektrik und Programmierung ist dann aber gut beschrieben.
Leider war es dann bei mir so, dass nach einigen KM Fahrt nix mehr ging, weder die FB noch der Originalschalter. Zwischendurch ging es dann wieder, einmal blieb das Dach sogar halbgeöffnet stehen.
Ich habe das Modul dann also wieder freilegen müssen und festgestellt, dass 2 Steuerkabel, darunter auch dasjenige mit der Speisespannung einen Wackelkontakt am Kabelstecker hatten, der sich beim Fahren und Erschütterungen bemerkbar machte.
Ich habe die 2 Kabel entfernt und abgeschnitten, den Stecker gekürzt, 2 Kabel mit passendem Kabelschuh bei Ebay ersteigert und diese mit den Originalkabeln verlötet, wonach der Fehler behoben war.
Ich kann nicht beurteilen, ob das ein häufiger Fehler des Moduls ist, oder ob ich einen fehlerhaften Stecker bekommen hatte.
Die Nachfrage bei X-Carstyle war nicht zielführend. Man hat mir auf meine Bitte keinen Ersatzstecker geliefert. Meine Email mit Fehlerbeschreibung verlief auch im Sande. Ich glaube, die haben gar nicht verstanden, was der Fehler ist. So funktioniert es zumindest seitdem problemlos.
SLK 350 R171 2006 designo chablis | Antworten
E-Mail an jauno Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.04.2017
| Geschrieben am 10.06.2020 um 10:43 Uhr
| Hallo Volker,
danke Dir für Deinen Zuspruch! Der Gerät war gestern Nachmittag in der Post und ich freue mich schon wenn es eingebaut ist und funktioniert! Die Anleitung ist ja ausführlich beschrieben und es sollte schon klappen.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Andy Koch von Xcar-Style für die mbslk Sonderkonditionen!
Viele Grüsse, Heiko
SLK 200 (R171) Kompressor, Bj 2006, 6-Gang Schaltgetriebe, Echtglas Windschott, Felgen Alutec Shark, ansonsten Garagenwagen im original Zustand. | Antworten
E-Mail an Heiko67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.11.2019
| Geschrieben am 22.06.2020 um 10:49 Uhr
jauno schrieb:
Hallo.
Ich habe das X-CarStyle Verdeckmodul in meinen 171er eingebaut. Funktioniert jetzt endlich zufriedenstellend.
Ich habe ein Demovideo mit den wesentlichsten Funktionen für Interessierte produziert.
https://www.youtube.com/watch?v=WdDmao6xIcM
Das ist kein Werbevideo, denn ich möchte ausdrücklich hinzufügen, dass der reibungslose Betrieb des Moduls erst nach aufreibenden Bastelarbeiten gelang.
Wenn es interessiert, warum das bei mir so war, kann ich gerne noch einige Facts darüber posten.
Danke für das Video
Werde ich mir auch bestellen und jemand suchen der das einbaut.
Wollte fragen welches Windschott du eingebaut hast ?
Neuling aus Taunusstein mit seinem ersten Mercedes
Grüße Robert | Antworten
E-Mail an Robby75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2020 um 17:04 Uhr
| Leider wieder Ärger mit dem Verdeckmodul. Nach 1000 km ist ganz plötzlich, ohne irgend eine Einwirkung das Öffnen und Schließen mit der Fernbedienung nicht mehr mgl. Bei mir arbeitet es leider alles andere als zuverlässig. Ich bin es leid, es ständig aus und einzubauen um nach Kabelfehlern zu suchen. Bei mir wird es rausfliegen, wenn die Herstellerfirma keine zuverlässige Abhilfe schaffen kann. Momentan rate ich eher nicht zum Kauf.
