HiFi und Telecom » » Thema: R171: So baust du eine Dashcam ein - Anleitung und bilder |
User seit 04.09.2019
| Geschrieben am 28.05.2020 um 16:22 Uhr
| Installation einer Dashcam im R171
mit verstecktem Kabel entlang der A-Säule ins Handschuhfach
(oder in den Innenraum zum Zigarettenanzünder)
Du brauchst:
- Eine Dashcam
- Einen 20er Torx Schraubendreher
- Einen 25er Torx Schraubendreher
- Einen flachen und breiten Schraubendreher oder einen Plastikhebel
- Reiniger, um den Klebestelle für die Dashcam an der Schreibe fettfrei zu reinigen
Zeitaufwand: ca. 20 Minuten, alles in allem
Protip: Während der Installation der Dashcam kannst du auch gleich den Innenraumluftfilter wechseln, weil du gerade eh da in der Nähe arbeitest. Das sind nochmal ca. 5 Min Arbeit mehr.
Als Filter benutze ich einen Mann Filter, die gibt es für um die 15€ und kann man so eben mal jedes Jahr wechseln.
Folgende Voraussetzungen solltet dein Wagen erfüllen:
- Du hast eine Möglichkeit ein Stromkabel an einen USB-Stromanschluss anzuschließen, also z.B. an deinem Nachrüstradio (hier: USB-Port im Handschuhfach), oder an einem USB-Ladestecker im Zigarettenanzünder.
Oder:
- Deine Dashcam kommt direkt mit einem Kabel für den Zigarettenanzünder und muss nur eingesteckt werden.
So geht es:
(siehe Fotos unten)
Wir werden zuerst das Handschuhfach ausbauen, dann die Verkleidung der A-Säule und darüber entfernen und dann das Kabel verlegen. Dann wird die Dashcam installiert und am Schluss alles wieder zusammen gebaut.
Ausbau Handschufach:
1. Mach das Dach komplett auf, anschließend Zündung aus und Schlüssel ab. Rücke den Beifahrersitz nach möglichst weit hinten, damit du Platz im (sauberen) Fußraum hast.
2. Räume das Handschuhfach aus und wirf bei der Gelegenheit den ganzen unnötigen Krempel darin weg. Ihr altes Haargummi kann genauso in den Müll wie die Kaugummis von vor 2 Jahren
3. Öffne das Handschuhfach und entferne mit dem Plastikspatel (Bild 2) vorsichtig nach unten hebelnd die Verblendung vor den Schrauben.
4. Entferne die 3 Schrauben (Bild 3) mit dem Torx 20 Schraubendreher und lege sie an eine Seite (du wirst am Verlauf der Arbeiten 3 verschiedene Schraubentypen haben, halte die auseinander und merk dir welche welche sind…). Keine Bange, das Handschuhfach ist auch eingehängt, es fällt nicht runter.
5. Von unten im Fußraum Schraubst du nun zuerst die Trittschutzverkleidung ab, das sind 3 Schrauben mit Torx 20 (Bild 4).
Außerdem ist die Verkleidung an der Mittelkonsole eingeclipst (Bild 5), mit sanfter Gewalt kannst du den aushaken.
Die Schutzverkleidung ziehst du nach vorne und unten raus, sie ist hinten mit einer langen Plastiknase eingehängt.
6. (Jetzt wäre die Gelegenheit den Innenraumfilter zu tauschen – Bild 7.)
7. Schraube nun die 3 Schrauben los, die das Handschuhfach von unten fixieren. (Bild 8)
8. Du kannst nun das Handschuhfach komplett nach vorne rausnehmen, es ist nur oben eingehängt.
9. Der Ordnung halber erwähne ich mal, dass hinter der Teil wo das Handschuhfach eingehängt war der Beifahrerairbag sitzt (Bild 9). Da auf keinem Fall dran fummeln!
Ausbau der Verkleidung der A-Säule:
10. Halte als erstes einmal die Dashcam mit Anschlusskabel dahin, wo du sie später montieren willst, damit du siehst, wie viel Platz du brauchst und wo ungefähr die Befestigung hin muss. Denke daran, dass du im Zweifel noch die SD-Karte der Cam wechseln willst, also lass etwas Platz von Fahrzeugteilen zu dem SD-Slot und erlaube dem Stromkabel ein klein wenig Spiel, damit man auch das abziehen kann. Auf Bild 1 siehst du wo meine sitzt und die sitzt perfekt.
11. Klappe die Sonnenblende auf und schraube mit dem Torx 25 die 3 Schrauben an den Scharnieren lose. (Bild 10)
12. Nun ist die Verkleidung schon etwas wackelig und kann nach oben mit sanfter Gewalt rausgezogen werden. Sie ist im Armaturenbrett nur gesteckt und hinter den Gummis der Türseite leicht eingeklemmt.
Vorsicht: es gibt einen weißen Cliphalter am oberen Ende der A-Säule, der leicht bricht, daher die Betonung auf „sanft“ und nicht auf „Gewalt“. Falls der bricht ist das nicht weiter schlimm (er hält nicht wirklich etwas fest), jedoch muss man es ja nicht herausfordern. (Bild 11)
Einbau der Dashcam mit Verkabelung:
13. Nun kannst du die Dashcam montieren.
Je nach dem Model deiner Dashcam (meine hier ist eine günstige HD Dashcam mit extra Haltern) kommt sie mit Klebematerial und sogar einem Halter, auf den die Dashcam gesteckt wird.
Reinige die Scheibe gründlich von Fetten, bevor du den Aufkleber anbringst und drücke ihn gut fest, damit keine Luftblase bleibt.
14. Optional: Du kannst die Cam ja jetzt mal einfach testen, um zu sehen ob das alles passt. SD-Karte rein, Stromstecker anschließen, Kabel lose lassen und den Wagen an. Kurz die Aufnahme starten und dann sieh mal einfach ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Das erspart dir ein späteres Umsetzen, wenn wir schon wieder alles zusammen haben.
Protip: Es macht Sinn die Dashcam vorher in Ruhe zu programmieren, also Uhrzeit, Sprache, etc… Wenn du deine USB-Cam hast, mach das doch einfach am Laptop / PC zu Hause in Ruhe vorher.
15. Verlege nun das Stromkabel der Dashcam unter den Metallclipsen entlang der Scheibe und A-Säule. (Bilder 12 und 13).
16. Fädele das Stromkabel durch die größere Öffnung an der A-Säule in Richtung Handschuhfach und achte darauf, dass es ein wenig Spiel hat.
17. Im Handschuhfach verbindest du das Kabel nun entweder mit dem USB-Port vom Radio (einfach von oben reinführen – Bild 15), oder du fädelst das Kabel über dem Handschuhfach an der Seite der Mittelkonsole entlang in Richtung Zigarettenanzünder.
Wenn das Kabel zu lang ist kannst du es ein wenig aufrollen, entweder im Handschuhfach oder dahinter – achte darauf, dass es nicht in den Weg des Airbag geraten kann, also lieber mit Kabelbindern festmachen. Ich habe es bei mir einfach im Handschuhfach aufgerollt und dann mit Kabelbindern fixiert.
Der Zusammenbau von allem:
18. Als erstes die A-Säule: Nimm die Verkleidung, guck wo der weiße Clip aus Bild 11 in die Verkleidung muss und schiebe alles von oben (parallel zur Windschutzscheibe) zusammen.
Schraube die 3 Schrauben der Sonnenblendenhalter wieder fest.
Protip: gute Gelegenheit die Sonnenblende mal zu reinigen, wo sie doch eh gerade ab ist.
19. Jetzt das Handschuhfach: Es wird ja oben eingehängt, achte dabei darauf, dass das Kabel der Dashcam ordentlich aus dem Weg des Airbags ist (schafft man normalerweise auch gar nicht, aber ich sage es zur Vorsicht mal). Schraube dann die 3 Schrauben von unten zuerst und dann die 3 Schrauben oben am Handschuhfach.
Als letztes die Blende vor den 3 Schrauben oben wieder aufstecken.
20. Zuletzt die Trittschutzverkleidung unten wieder anbringen, das waren ebenfalls 3 Schrauben und der Clip an der Seite der Mittelkonsole.
Das wars.
Gute Fahrt!
Gruß aus dem Rheinland & Nordengland
Tobias | Antworten
E-Mail an Fynbos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :583 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
