Tipps und Technik R171 » » Thema: 350 Probleme mit Airscarf
User seit 16.01.2016
 Geschrieben am 23.05.2020 um 09:01 Uhr
Guten Morgen,
bei meinem 350 geht die rechte Nackenheizung wohl an und die 3 roten Lämpchen brennen für ca. 10 Sekunden und dann gehen die aus.
Hat jemand eine Erklärung ?
Vielen Dank.
LG Frank
  E-Mail an SLK-Franky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   silverstone
User seit 10.12.2011
 Geschrieben am 23.05.2020 um 10:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverstone am 23.05.2020 um 10:11 Uhr ]
Hallo Frank,
das macht sie wenn sie defekt ist. Der am häufigste und billigste Fehler ist ein Kurzschluss im Stecker unter dem Sitz. Bevor man die teuren Reparaturversuche in Angriff nimmt sollte man den Stecker öffnen und ganz genau die Kontakte auf Veränderungen untersuchen. Hatte schon den Fall, dass selbst Fachleute erst beim 3. Mal schauen den Fehler im Stecker gefunden haben.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht)
  E-Mail an silverstone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.05.2020 um 07:53 Uhr
Vielen Dank...
Lieben Gruß Frank
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1013
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.196
Ja, habe ich
Ja, mache ich
