Tipps und Technik R170 » » Thema: Befestigungen Mittelkonsole |
User seit 09.09.2018
| Geschrieben am 17.05.2020 um 10:28 Uhr
| Guten Tag zusammen,
ich habe gestern mal den Bereich auseinandergenommen, wo auch das Radio und der Aschenbecher untergebracht sind, weil der Ascher irgendwie lose ist und der auch während der Fahrt hin und wieder einfach auf geht.
Dabei musste ich feststellen, das da wohl schon mal dran geschraubt wurde, es ist einiges abgebrochen, weil wie ich annehme beim Zusammenbau die Schrauben zu festgezogen wurden, oder beim Ausbau einfach recht grobmotorisch an den Teilen gezogen wurde.
Mein Problem ist nun, das die Punkte (die Ösen in der Konsole und auch an den Teilen) meist abgebrochen, oder halb abgerissen sind und ich so natürlich dieses Gehäuse (Aschenbecher und das kleine Ablagefach) nicht vernünftig befestigen kann.
Ich habe nun in der Bucht mal nach diesem Aschenbecher geschaut, ist nicht billig, aber mich nervt es einfach das es rauskommt.
Okay, ich könnte es irgendwie kleben, dass es drinbleibt, denn ich rauche nicht im Auto, aber ich möchte halt gern das das was drin ist auch funktioniert.
An diesem Teil sind die Befestigungspunkte dann meist auch noch okay, wenn ich mir die Bilder ansehe.
Nun ist es aber so, dass die Konsole selbst zwar auch in der Bucht zu bekommen ist, aber da sind dann meist immer diese Punkte ebenfalls defekt und somit bringt mich das nicht weiter.
Hat jemand von Euch das Problem auch, oder mal gehabt?
Und wenn ja, wie habt Ihr es gelöst, es wird doch sicher jemand einen Geistesblitz gehabt haben
Die Konsole neu kaufen würde ich sicher nicht, so wie ich gesehen habe, soll die 350 Euro kosten.
Ich wäre für einen Tipp dankbar.
LG, Dirk
SLK Fahrer und Hobbyknippser aus Mülheim.
http://www.picturehd.de | Antworten
E-Mail an DB1968 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 17.05.2020 um 19:56 Uhr
| gude
Ich sehe zur Rep. zwei Möglichkeiten.
1. du machst an den Ösen Platz für Alu-Prothesen, die du anklebst.
z.B. mit Sikaflex252.
2.aus einem anderen Thread:
Schlosser schrieb:
gude
Wenn das zerbrochene Kunststoffteil aus ABS ist,
Würde ich keinen Kleber verwenden.
ABS, läßt sich mit Aceton vollständig lösen.
Zerbrochene Teile einfach an der Bruchstelle mit Aceton einpinseln.
Nach ein paar Min. wiederholen und zusammen fügen.
Meist ist auf der Rück,-bzw. Innenseite Patz um den Querschnitt zu erhöhen....
....dazu aus einem anderem ABS-Teil, ein Häufchen Spähne feilen.
Diese mit Aceton betreufeln.
Nach kurzer Zeit löst sich das Ganze, zu einem Brei.
Diesen kann man auf die leicht mit Aceton benetzte Oberfläche aufbringen und formen.
Nach dem das flüchtige "Aze" verflogen ist, wird das Teil wieder seine ursprüngliche Stabilität erreichen.
Das geht mit allen Teilen aus ABS.
Handyschalen, Motorradverkleidungen usw. usw.
Versucht es einfach mal an einem Dummy...
Gruß Bernd
User seit 24.08.2019
| Geschrieben am 17.05.2020 um 20:30 Uhr
| Ich habe vor einem Monat meinen Innenraum "grundsaniert."
Dabei eben auch diese Punkte. Was gebrochen war, und nicht mehr zu kleben ging (Schweissnaht aus der Flasche), wurde mit 2K-Knetmasse nachgebildet.
Das ist ein wenig frickelig, weil die natürlich überall klebt ausser dort wo sie soll, aber mit Geduld und Nacharbeit (abschleifen was zuviel ist) klappt das.
Hat auch bei der Aschenbecher-Fach Befestigung gut funktioniert und so das Teil gerettet.
Aufpassen musst Du nur, dass du danach das Loch groß genug bohrst, sodass die Schraube zwar beisst, aber die Knetmasse nicht sprengt.
SLK R170 200 Bj 1998 vivianitgrün | Antworten
E-Mail an geebee82 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :799 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
