User seit 13.01.2020
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 10.05.2020 um 17:20 Uhr
Bruni 25 schrieb:
An meinen R 170 Mopf leuchtet während der Fahrt die Kontrollleuchte BAS/ESP auf, habe schon den Bremslichtschalter gewechselt, dennoch leuchtet die Lampe auf.
kalibriere mit der Lenkung - motor an - voll links - voll rechts - zur mitte - motor aus und wieder an
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 10.05.2020 um 19:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 10.05.2020 um 19:18 Uhr ]
Thema zu finden in den FAQ´s R170
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=faq&file=index&action=faq_anzeigen&rubrik=12
Es gibt bei PreFL-Modellen drei Hauptursachen, die diese Lampe aufleuchten lassen:
1. Batterie schwach (Spannung messen und ggf. Austauschen
2. Bremslichtschalter defekt. (ca. 11,75 €, austauschen lassen)
3. Zentralsteuergerät defekt (ca. 500 € Kosten)
Bei FL-Modellen zusätzlich:
4. ESP muss neu kalibriert werden. Dazu bei laufendem Motor die Lenkung erst ganz nach links bis zum Anschlag einschlagen und danach ganz nach rechts einschlagen. Dann sollte die Lampe erlischen.
Schritte 2 und 3 lassen sich nur über die Fehlerdiagnose feststellen.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
User seit 26.09.2011
User seit 27.03.2020
| Geschrieben am 10.05.2020 um 19:54 Uhr
SLK Wolle schrieb:
Der Bremslichtschalter hat 2 Funktionen:
Einen Schließer, Bremslicht geht an
Einen Öffner, Für das Steuergerät.
Oft ist der Öffner fest oder hängt fest
Wolle
unterwegs im 200derter SLK, R170
den hat er gewechselt - am besten auslesen und fehler löschen
grüsse bruno
