User seit 22.08.2019
| Geschrieben am 06.05.2020 um 10:31 Uhr
| Hallo an alle !
ich bin seit einem Jahr stolzer Besitzer eines SLK 200 Kompressor. Lief im vergangenem Sommer stets einwandfrei, aber nach 14 Tagen Stillstand wegen Urlaubsreise, war der Akku total entladen ! Da dieser schon älter war, habe ich einen neuen mit mehr Kapazität (80 Ah)
gekauft. Ergebnis : sowie der Wagen zwei oder mehr Wochen nicht benutzt wird, ist der Akku
entladen. Dabei wurde wirklich alles abgeschaltet: Licht/Radio/Zündung (klar).....
Daher meine Frage: WAS KANN DIE URSACHE SEIN ?
Ich freue mich über jede sachdienliche Antwort
Rainer aus Hamburg | Antworten
E-Mail an Pelikan-Fla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.05.2020 um 13:53 Uhr
| Da wird vermutlich mindestens ein Verbraucher mehr Ruhrstrom ziehen als er sollte.
Prädestiniert für so etwas sind immer nachträgliche Einbauten, also Dachmodule, Nachrüst-Radios, etc. - die mal abklemmen und dann mal schauen.
Alternativ kannst du den Ruhestrom messen, dann nacheinander Sicherungen ziehen und schauen ob sich die Stromaufnahme wesentlich verändert.
Afaik sollte der Ruhestrom wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist und alle Steuergeräte eingeschlafen sind ca. 50-60mA nicht übersteigen.
chris_slk
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 06.05.2020 um 14:39 Uhr
entladen.
Ist bei mir auch so. Liegt am eingebauten mSpeed Dachmodul, welches zu viel Ruhestrom zieht. Daher hänge ich den Wagen bei längerem Stillstand immer ans Lade(erhaltungs)gerät.
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 07.05.2020 um 08:13 Uhr
das kann ich kaum glauben; das erscheint mir viel zu hoch.
Das wären in 14 Tagen, wenn ich richtig rechne, etwa 20Ah(14x24hx0,06A).
Dann wäre ja bei allen SLKs nach spätestens 6 Wochen jeder beim abstellen 100% volle
Akku leer.
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant | Antworten
| Geschrieben am 07.05.2020 um 11:31 Uhr
| Hallo Thomas,
es ist noch viel schlimmer !!
Ich habe soeben den -wirklich randvoll- geladenen Akku eingesetzt, wobei ich erwähnen möchte, dass dieser sich mit nur 2 A/h Ladestrom erholen durfte.
Zündung an, Starten, kurz um den Block fahren undden Akku vom Minuspol lösen.
Digitalamperemeter (10 A Bereich) angeschlossen zwischen Minuspol und Massekabel :
Anzeige sofort <1360 mA (1,3 A) und nach einigen Sekunden nur noch 300mA (0,3 A),
aber dabei bleibt es. Tja, woran könnte das liegen ? Ich habe wenig Lust mir von Herrn
Mercedes irgendwelche "Module" austauschen zu lassen, dann lade ich lieber sporadisch
nach.
An alle Anderen Ratgeber : Vielen Dank für die Anregungen (Sicherungen / Verbraucher
überprüfen)
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.05.2020 um 11:35 Uhr
| Hier ist zwar der 171 betroffen für den das mit dem Ruhestrom meist weniger zutrifft, aber mal so als Hinweis. Bei meinem aktuellen 2016 SLC steht sogar in der Bedienungsanleitung.
"Bei längeren Stillstandszeiten über 6 Wochen ist ein Batterieladungserhaltungsgerät anzuschließen. Wir empfehlen Ihnen ein Gerät aus dem MB Zubehör"
Die jüngeren Autos habe soviel Hardware die flüchtige Speicher besitzen und Strom benötigen, dass der Stromverbrauch doch nicht unerheblich ist.
Das führte dazu, dass ich bei diesem Auto das Saisonkennzeichen des R171, gefahren von von 2006 bis 2017 (Monate 3-10) nicht mehr genommen habe und auch den Winterstellplatz in einer angemieteten Tiefgarage aufgegeben habe. Nun überwintert das Auto in meiner Hausgarage mit Strom und Lader und dafür bleibt der Haupt-PKW (Firmen-Lease-Auto) vor der Tür und muss ab und zu halt Eis kratzen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 26.06.2016
User seit 26.09.2011
User seit 06.04.2018
| Geschrieben am 07.05.2020 um 21:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MEBU 44 am 07.05.2020 um 21:39 Uhr ]
nabend,
Mein Bollerwagen hat gemessene 15-30mA und trotzdem mit Erhaltungsgerät überwintert.
50-60mA sind die normale "Kfzetti"-Angabe.
Man kann bei der Fehlersuche durch Ziehen von einzelnen Sicherungen, nacheinander, den Verursacher leicht rausfinden, oder durch Abklemmen der nicht originalen Zubehörteile wie Dachmodul oder Radio/ Booster usw.. (Steuergeräte nur bei abgeklemmter Batterie oder mindestens "Zündung-aus" vom Bordnetz trennen. ) Manchmal ist auch ein nachträglich montiertes Radio falsch angeschlossen und hat DauerPlus welches es nicht benötigt. Die erwähnte 5Watt Kofferraumbeleuchtung würde auch reichen.
Ich würde einfach jemanden mit Elektroverstand zur Hilfe nehmen.
so long
MEBU 44 | Antworten
E-Mail an MEBU 44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
