User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 02.05.2020 um 14:00 Uhr
| Hi zusammen,
ich habe versucht ein ähnliches Thema zu finden. Leider ohne Erfolg.
Folgendes Problem hat mein 200er von 2005.
Ein Schlüssel funktioniert einwandfrei. Funköffnung der Türen, Zündschloss, FB für Dach. Alles funktioniert.
Der 2te Schlüssel macht Probleme. Ich kann das Fahrzeug über Funk öffnen. Beim einstecken ins Zündschloss passiert aber nichts. Das Zündschloss entriegelt nicht und ich kann den Schlüssel nicht drehen. Hab Batterien getauscht (die soweit ich weiss damit nichts zu tun haben), mehrfach rein/raus, Wagen abgeschlossen und wieder zugeschlossen, aber leider kein Erfolg. Mehr aus Zufall habe ich aber während der Schlüssel steckt, die Öffnungstaste gedrückt und plötzlich entriegelt das Zündschloss und ich kann den Wagen starten . Jetzt war ich baff. Das funktioniert auch immer wieder.
Was kann das Problem sein?
1. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee?
2. Was passiert denn im Schlüssel wenn ich noch den Öffnen Knopf drücke. Verstärkt er ggf. mittels Batterie das Transponder Signal? Schickt der über Infrarot ein Signal? noch etwas anderes?.
Wenn ich die Batterie entferne und dann Öffnen im Zündschloss drücke passiert wie erwartet nichts.
vg
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.10.2018
| Geschrieben am 03.05.2020 um 20:37 Uhr
| Hallo Kai,
kann ja also nur am Schlüssel selbst liegen. Ein Freund von mir mit ner E-Klasse hatte auch das Problem das sich der Schlüssel nicht mehr im Zündschloss drehen ließ. Er hat den Schlüssel bei einem "Key-Repair" Dienst repariren lassen. Es lag an einer defekten Transponderspule auf der Schlüsselplatine. Die Spule wurde ausgewechselt Seither funktioniert der Schlüssel wieder.
Ist schon ein paar Jahre her und es musste auch nichts neu programmiert werden. Kosten waren erwa 50 Euro.
Mit etwas Geschick und Löterfahrung lässt sich die Spule auch selbst wechseln.
Die Spule wird z.B. in der Bucht für kleines Geld angeboten. (Der Fehler kommt wohl häufiger vor)
Dass der Schlüssel nach der Dachschalterbetätigung funktioniert finde ich sehr kurios.
Gruß Gerhard
R171 280 PreFL, iridiumsilber, 6 Gang Handschalter,
APS 50, AMG Heckspoilerlippe, Dachmodul von XCar-Style,
Borbet XRT 8x18 mit 225/40
...und bevor ich mich jetzt aufrege ist es mir lieber egal | Antworten
E-Mail an Gerry0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 05.05.2020 um 17:25 Uhr
Hi Gerhard,
danke für die Info. Ja. Ich vermute auch die Spule. Ich find es halt super eigenartig, dass ich wenn ich die Öffnen Taste betätige, dann der Schlüssel das EZS freischaltet. Sehr merkwürdig.
Bin auch der Meinung wie Henning der Schlüssel ist platt. Aber ggf. versuch ich erstmal eine neue Spule einzulöten. Den Spass gebe ich mir Danach werde ich vermutlich zum Freundlichen gehen und die gefühlt 250+ EUR auf den Tisch zu legen.
vg
Kai | Antworten
| Geschrieben am 09.05.2020 um 18:23 Uhr
| Problem ist behoben.
Der Schlüssel bzw. die Platine hat einen Haarriss gehabt und hat somit nicht richtig funktioniert. Die Öffnung des Wagens ging gar nicht über Funk, sondern nur über Infrarot. Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das geht.
Dank eines Kontaktes von Gerhard konnte ich den Schlüssel günstig reparieren lassen. Der/die relevanten Chip(s) wurden auf eine neue Platine gelötet und mit der neuen Platine geht der Schlüssel einwandfrei.
Vielen Dank Gerhard für den Tipp. War alles ne Sache von einer Stunde erledigt. | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2020 um 00:07 Uhr
| Servus Kai,
freut mich für dich das alles so gut geklappt hat.
Gruß nach Frankfurt.
Gerhard
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 11.05.2020 um 20:37 Uhr
ich habe das gleiche Problem.
Mein Reserveschlüssel geht nicht mehr, längere Zeit nicht benutzt.
Batterie gewechselt aber nichts, Türen kann ich entriegeln und verschließen.
Nur drehen und starten geht nicht.
Ich habe schon eine neue Spüle aufgelötet aber nichts.
Aber wenn ich mit dem Schlüssel ins Schloß eine der drei Tasten am Schlüssel drücke geht es auf einmal, drehen und starten.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2020 um 12:29 Uhr
| Hallo Johan,
Du hast zwei Möglichkeiten.
1- Möglichkeit: Geh zum Freundlichen und lass dir nen neuen Schlüssel machen.
2. Möglichkeit: Du kannst den Schlüssel reparieren (lassen)
Es gibt, wie bereits erwähnt Leute, die sich auf die Reparatur von Fahrzeugschlüsseln spezialisiert habe.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit einem Betrieb in Frankfurt gemacht.
Die Seite findet man unter car-key-repair.
Evtl. für dich eine günstige Alternative zum Neuschlüssel.
Gruß Gerhard
| Geschrieben am 19.06.2020 um 22:23 Uhr
| Hallo Johan, Schön dass du dich nochmal gemeldet hast. Freut mich total für dich.
Grüße Gerhard
