HiFi und Telecom » » Thema: R172: Wie rufe ich den Engineering Mode in einem SLC Baujahr 5/2017 auf? |
User seit 04.01.2013
| Geschrieben am 29.04.2020 um 14:24 Uhr
ich suche jetzt seit Stunden nach dem entscheidenden Hinweis nach Aufruf des Engineering Mode in einem SLC 43 Baujahr 05/2017.
Hintergrund: Der rechte Türlautsprecher hat den Geist aufgegeben und jetzt sollen die Standardlautsprecher (kein HK) komplett ausgetauscht werden. Die neuen Lautsprecher werden über einen DSP-Verstärker angefahren. Die beiden hinteren Lautsprecher sollen eventuell weiter über das Comand als betrieben werden, gegebenenfalls kommen da dann auch noch andere rein.
Im Thread von Taunusboy habe ich gelesen, dass über den Engineering Mode Frequenzen und auch eine Faderfunktion eingestellt werden kann - jedoch komme ich nicht in den Mode.
Ich habe den ganzen Vormittag alle möglichen Tipps und Tastenkombinationen durchprobiert - das einzige was ich erreicht habe ist der Dealer Mode ("Auflegen" +" 7" +"9") und auf die Tastenkombination (Button Sprachnachricht, dann "Auflegen" + "Stumm" + "Pfeil links") haben sich der Center und der Rear-Lautsprecher mit einem lauten Piep gemeldet. Aber in das Menü vom Engineering Mode komme ich nicht rein.
Hat mir jemand den ultimativen Tip? "Auflegen" + "#" + "1" gleichzeitig gedrückt halten für 10 Sekunden geht jedenfalls nicht.
Grüße rundum | Antworten
E-Mail an Felix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 25.10.2019
| Geschrieben am 29.04.2020 um 15:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nfloyd am 29.04.2020 um 15:13 Uhr ]
Ich hatte auch etwas geübt, beim NTG 4.7 (SKL Bj 2015) ist es auch Auflegen, #, 1 allerdings das Auflegen am Radio, das am Lenkrad funktioniert nicht....
Ev. hast du auch die falsche Auflege Taste benutzt?
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat | Antworten
E-Mail an Nfloyd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2020 um 18:11 Uhr
| Danke für den Hinweis, zunächst hatte ich tatsächlich das Auflegen am Lenkrad benutzt
Dann aber immer direkt am Comand: Rotes Auflegsymbol + # + 1 alles gleichzeitig dann nacheinander in wechselnder Reihenfolge, jeweils ohne dass das Menü aufploppt. dann auch mal die Tastenkombination länger als 1 Minute gehalten usw.
Inzwischen habe ich auch mal Comand resetet, da irgendwo Hinweise standen, dass nach einem Reset das Menü aufgerufen werden kann, aber auch das hat nicht funktioniert.
Scheint so, dass da seitens Mercedes was geändert wurde. | Antworten
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 29.04.2020 um 22:52 Uhr
| Hallo Luk37,
nein ich habe kein KeylessGo - ich habe mit dem Zündschlüssel auch sämtliche Stellungen durchprobiert.
Stellung 1 ist wenn gerade mal 2 Läpchen leuchten, wobei das wohl egal ist. Auf der englischsprachigen seite slkworld hat einer geschrieben, dass er mit seinem Modell auch bei laufenden Motor das Menü aufrufen konnte.
Die ganzen Tipps mit den Zahlencodes aus anderen Modellreihen haben nur bewirkt, dass ich meine Sendeliste neu abspeichern durfte
Irgendwas passiert allerdings bei dem Befehl am Lenkrad mit dem Sprachbefehl: da geben der Center und der mittlere Rear-Lautsprecher einen hellen Klang ab - aber Menü taucht keines auf. Vielleicht ist es eine Funktionsprüfung? | Antworten
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 30.04.2020 um 21:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 30.04.2020 um 21:32 Uhr ]
grundsätzlich ist hier zu klären, ob du ein Audio20 oder ein Comand verbaut hast.
Je nachdem was verbaut ist, unterscheiden sich die Tastenkombinationen.
Für dich noch zur Info, der SLC hat immer ein NTG5S1 (HU5S1) verbaut, Audio20 und Comand.
Equalizer Funktionen wirst du im Comand vergeblich suchen, im Audio20 ist das verfügbar.
Erschwerend kommt hier noch dazu, dass ab einem bestimmten Firmwarestand der Zugang per Tastenkombination intern deaktiviert wurde. Hier muss man anders vorgehen, oder eben per Diagnose ran.
Grundlegend gibt es immer drei Ebenen in den Geräten, wenn nicht verfügbar muss es per Diagnose vorab aktiviert werden, oder direkt per Diagnose geändert werden.
Audio20 (NTG5S1)
1. Maker Diag/Menü (Herstellermenü) -> Auflegen/"Rote Hörer"-Taste + * + 3
2. Dealer Diag/Menü (Händlermenü) -> Auflegen/"Rote Hörer"-Taste + 7 + 9
3. Engineering Menü -> Auflegen/"Rote Hörer" + # + 1
Comand auf Anfrage..
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2020 um 01:59 Uhr
| Hallo sassa,
danke für deine ausführliche Antwort. Bei mir ist das Comand verbaut und von den 3 Tipps am Ende deiner Nachricht funktionieren bei mir Nr. 1 Maker Diag/Menü und Nr. 2 Dealer Diag/Menü
Nr. 3 Engineering Mode funktioniert nicht bzw. wurde deaktiviert.
Wahrscheinlich wurde seitens der SLK/SLC-Fahrer zuviel dran rumgespielt, dass der Zugang erschwert wurde. Was ich rausgelesen habe, muss dies ein mächtiges Menü mit vielen Einstellmöglichkeiten sein und man kann viel verhauen.
Meine Absicht war, dem Soundanlagenbauer den Zugang zu ermöglichen, damit er das Ausgangssignal vom Comand an den DSP-Verstärker, den Frequenzgang der beiden Rear-Lautsprecher und eventuell auch deren Schalldruck optimal auf das neue System einstellen kann, ohne einen Widerstand oder dergleichen einbauen zu müssen. | Antworten
| | Anonym :1040 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
