Tipps und Technik R170 » » Thema: Hat jemand den Rep Satz gegen das Sitzknacken verbaut?
User seit 07.06.2016
 Geschrieben am 29.04.2020 um 01:44 Uhr
Grüß Euch!
Ich wollte heute folgenden Rep Satz (A1709102736) bei meinem elektrisch verstellbaren Fahrer-Sitz verbauen……..siehe Bild Die zu sehenden Teile passen irgendwie so gar nicht. Hat jemand schon mal diese Teile verbaut?
  E-Mail an Chris170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hr83
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.01.2015
 Geschrieben am 29.04.2020 um 15:11 Uhr
Laut EPC ist das nur für FaceLift R170, ist dein SLK ein FaceLift?
Im EPC sieht es so aus, als wenn die Teile im vorderen Bereich der beiden Schienen vom Sitz eingebaut werden.
  E-Mail an hr83    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 29.04.2020 um 15:31 Uhr
Moin!
E-Sitze gab es im PreFL nie ...ab Werk
Ciao Uwe
 Geschrieben am 29.04.2020 um 18:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 30.04.2020 um 10:50 Uhr ]
Genau....meiner ist Baujahr 4/2000.
Ich hatte meinen Sitz ja gestern ausgebaut und meiner Meinung nach passen die Dinger aus dem Rep-Kit überhaupt nicht, Wurden die Dinger denn zusätzlich dran gebaut oder durch die aktuell verbauten am Sitz ersetzt? Auf der einen Seite sitzt so ein ähnlich aussehendes Teil mit Verzahnung und beide verbaute Teile sind nicht gerade wie im Rep Kit sondern eher gebogen. Leider habe ich vergessen von der Unterseite meines elektrisch verstellbaren Sitzes ein paar Bilder zu machen. Hat jemand das Rep Kit schon an elektrisch verstellbaren Sitzen verbaut? Vielleicht ist es ja auch das falsche Rep Kit? Hat jemand Bilder von dem verbauten Rep Kit an mechanisch oder/und elektrisch verstellbaren Sitzen?
 Geschrieben am 30.04.2020 um 10:45 Uhr
 Geschrieben am 30.04.2020 um 10:46 Uhr
Laut Explosionszeichnung handelt es sich doch um einen mechanisch verstellbaren Sitz, oder nicht?........der Hebel (55) für die mechanische Verstellung ist zu sehen. Das irritiert jedenfalls daran. Die elektrische Verstellung mit meiner Meinung nach einem anderen Gestell ist doch oben links auf dem Bild zu sehen.
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 30.04.2020 um 21:27 Uhr
Chris hat vollkommen recht. Nr 30 ist der Stellmotor,Nr 250 ist die Bedienung um den Sitz zu verstellen....also der links ist der elektr. rechts der mechanische.
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
 Geschrieben am 02.05.2020 um 00:07 Uhr
Hallo Chris,
halt uns mal auf dem laufenden wie du das Problem gelöst hast.
Danke Manjo
   MoggeleXL1
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 02.05.2020 um 12:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoggeleXL1 am 02.05.2020 um 12:08 Uhr ]
Hallo, ich weiß ja nicht genau, was an deinem Sitz genau knackt. Bei meinem 2002er SLK hat der Sitz bei Kurvenfahrt hin- und her gewackelt und dabei hat es auch geknackt. Im Endeffekt war die eine Buchse an der Sitzhöhenverstellulng ausgeschlagen. Das ist ein Pfennigartikel und recht leicht zu wechseln. Das Teil hat die Art.-Nr. A0009927005 und ist im Teilekatalog die Abbildung Nr. 180. Vielleicht reicht es ja, dieses Teil auszutauschen.
Bleibt gesund.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn etc.
  E-Mail an MoggeleXL1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2020 um 13:16 Uhr
Grüß Dich! Hast Du denn mechanisch oder elektrisch verstellbare Sitze?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1314
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.263
Ja, habe ich
Ja, mache ich
