Tipps und Technik R171 » » Thema: Einbau AMG Gitter mit Finnen
User seit 06.04.2020
 Geschrieben am 18.04.2020 um 17:25 Uhr
Ich möchte die AMG Gitter mit Finnen und Waschdüsen einsetzen.
Ich habe hier diese Anleitung gefunden.
Allerdings weiß ich nicht, wie und wo genau ich den Stecker lösen kann.
Hat vielleicht jemand eine Bildanleitung ?
Die Finnen sind schon am Lüftungsgitter befestigt (geklipst) und man tauscht das ganze Gitter aus. Dazu löst man an der Motorhaube 3 oder 4 Torxschrauben (auf der linken Seite noch die zusätzliche Kunststoffabdeckung unter dem Gitter) und löst auch den Stecker und den Schlauch der Scheibenreinigung. Dann kann man das Gitter nach oben herausnehmen (ist noch zusätzlich geklipst) und man baut das neue Gitter incl. Finnen wieder ein. Die Gitter mit Finnen und ohne Finnen unterscheiden sich nicht. D.H.die Gitter mit Finnen haben Befestigungen bzw. Löcher für die Schrauben.
Die Beschreibung ist gut . Die Abdeckung hab ich abgeschraubt, aber bekomme einfach die Stecker , die mit Kabel verbunden sind, nicht rausgezogen.
  E-Mail an Pat68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 18.04.2020 um 22:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 18.04.2020 um 22:19 Uhr ]
Also die originale Anleitung AR82.35-P-6970V sagt folgendes dazu:
- Beim Ausbau der linken Scheibenwaschdüse: Schrauben (3) herausschrauben und die Abdeckung Lufteinlassgitter (2) abnehmen
- Scheibenwaschdüse (1) am Rasthaken (4) und verdeckten Rasthaken (Pfeil) vom Lufteinlassgitter (7) abklipsen
- Waschwasserschlauch (5) von der Scheibenwaschdüse (1) abziehen
- Elektrische Steckverbindung (6) trennen und Scheibenwaschdüse (1) abnehmen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
- Einstellung der Scheibenwaschdüsen prüfen, ggf. einstellen
Der Stecker selbst hat offenbar keine Arretierung, aber wenn du mal nach der Teilenummer A2308600347 suchst, dann sieht es so aus als würde der Stecker an der Waschdüse eingerastet (siehe z.B. https://i.ebayimg.com/images/g/HpoAAOSwDIJd9Crm/s-l1600.jpg & https://i.ebayimg.com/images/g/qAAAAOSw5B9d8~Zm/s-l1600.jpg).
chris_slk
 Geschrieben am 18.04.2020 um 22:29 Uhr
Dankeschön 👍
Damit kann man doch mal was anfangen 😊
 Geschrieben am 18.04.2020 um 22:39 Uhr
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann löse ich einmal den Schlauch ( bleibt Pfeil) und den Stecker ( roter Pfeil) ...richtig?
   aeroking
User seit 03.12.2014
 Geschrieben am 07.06.2020 um 16:00 Uhr
Danke für die Anleitung. Super.
SLK 200, Bauj. 2004
  E-Mail an aeroking    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1225
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.972
Ja, habe ich
Ja, mache ich
