Tipps und Technik R171 » » Thema: Welche Bremsbeläge sind die Richtigen? 350er von 2006
User seit 20.04.2014
 Geschrieben am 15.04.2020 um 12:56 Uhr
ich habe einen 350er von 2006 und wollte jetzt die Bremsen vorne machen. Scheiben sind 330er gelocht, dazu habe ich mir TRW GDB1543DTE Beläge bestellt. Die sind 117,8 x 71,6 mm groß und für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk als passend beschrieben.
Wenn ich bei ATE schaue, dann haben die das Fahrgestellnummer-seitig aufgeschlüsselt und dort ist es ab Nr. F117329 ein Belag mit den Maßen 101,7 x 79,3 angegeben.
Weiß jemand wo ich da genau nachschauen kann, welchen ich brauche? Ich hab ne Nr. mit F14....
Danke
vokuit00
  E-Mail an vokuit00    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 15.04.2020 um 15:55 Uhr
Anhand der Fahrgestellnummer könnte ich Dir sagen, was passt. Bei der Brembo Bremse vom 350er gab es eine Umstellung. Frühe Modelle hatten außen vier sichtbare Schrauben, spätere dann zwei.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.04.2020 um 18:43 Uhr
So... Du hast schon die neueren Brembo Sättel mit den kleineren Schrauben. In Dein Fahrzeug gehören laut EPC Klötze mit der Teilenummer A0044205120.
Passend würde von TRW der GDB1693. Specs:
Länge [mm]:
101,8
Höhe [mm]:
79,6
Dicke/Stärke [mm]:
16,5
 Geschrieben am 15.04.2020 um 20:27 Uhr
Vielen Dank für die Hilfe. Wo hast Du das jetzt nachgeschaut?
SLK 350 Bj. 2006 in Tellursilber mit Leder Schwarz. Xenon, Automatik, Command NTG1
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 15.04.2020 um 21:00 Uhr
Hast Du die 4-Kolben Anlage:
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 15.04.2020 um 21:01 Uhr
Oder die 2-Kolben Anlage?
 Geschrieben am 16.04.2020 um 05:56 Uhr
Ich hab die vom 2. Bild, also die 2-Kolben.
vokuit00
 Geschrieben am 16.04.2020 um 08:43 Uhr
Im EPC von Daimler.
   Techniker
 Geschrieben am 16.04.2020 um 09:30 Uhr
Diese habe ich an meiner 2-Kolben Anlage auch verbaut!
Somit sollten diese passen!
Steffen
 Geschrieben am 20.04.2020 um 07:38 Uhr
Danke für die Unterstützung.
Die ATE 13.0460-4994.2 mit 101,7mm waren die Richtigen.
TRW ist scheinbar zu doof, dass korrekt anzugeben. Da steht bei den 101,7 mm "nur mit Sportfahrwerk". Deshalb hatte ich die Falschen bestellt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1169
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.423.740
Mit Bargeld
