User seit 01.06.2017
| Geschrieben am 14.04.2020 um 20:12 Uhr
| Servus liebe Community!
Seit Ende der letzten Saison ist mir ein leises, leicht metallisch klingendes Geräusch aus dem Bereich der Hinterachse aufgefallen. Erstmal nichts dabei gedacht (vielleicht die Feststellbremse) und den dicken in den Winterschlaf versetzt.
Zum Saisonbeginn vorletzte Woche wieder dieses leicht metallisch klingende Rauschen. Heute beim freundlichen um die Ecke gewesen und dann kam der Hammer:
Das Hinterachs- bzw. Differentialgetriebe sei defekt. "Es mahlt schon innerlich". Würden das Getriebe austauschen. 3600€ für das neue abzüglich 600€ für das alte, zuzüglich Lohn....macht unterm Strich ca. 5000€.
Da musste ich schon erstmal schlucken.
Ich werde mir die nächsten Tage mal eine Zweitmeinung in einer freien Werksatt meines Vertrauens einholen. Evtl. ein gebrauchtes Getriebe einbauen? Wäre denn auch eine Repraratur oder Instandsetzung möglich?
Freue mich über Tipps. Vielleicht kennt ihr auch jemanden im Raum Tübingen/Reutlingen/Esslingen/Stuttgart, den ihr mir diesbezüglich empfehlen könnt.
Vielleicht findet sich ja eine Lösung <5000€. Ansonsten wäre es ein ziemlich saurer Apfel, in den ich beißen müsste.
Viele Grüße,
Alex
E-Mail an alexi83 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.04.2020 um 22:07 Uhr
| Oha, ja das ist ein teurer Spaß...
Die Teilenummer müsste A2033508564 sein, das Kunststück dürfte jedoch sein etwas auf dem Gebrauchtmarkt zu finden da das Differential vermutlich nur in einigen AMG-Modellen zu Einsatz gekommen ist und daher nicht so verbreitet ist wie bei den nicht-AMGs.
Eine andere Option wäre evt. auch die Reperatur bzw. Aufarbeitung des defekten Differentials.
Drexler macht so etwas afaik auf Anfrage wie auch Umbauten (z.B. Sperre einbauen) und es gibt da auch noch einige andere Hersteller / Firmen - du kannst ja mal auf "Det 59" zugehen, der hat sich da afaik vor einiger Zeit intensiver mit befasst.
chris_slk
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 14.04.2020 um 22:11 Uhr
| Servus Alex,
du meinst hier bestimmt das Hinterachsdifferential - das Getriebe ist hinter dem Motor angeflanscht.
Ich hatte bei meienm 350er Sportmotor ebenfalls einen Defekt am Differential, ich hatte aber das Glück auf MBGTC ein passendes Differential mit der richtigen Übersetzung für 400 Euro zu bekommen, womit der Austausch deutlich billiger wurde mit Gebrauchtteilgarantie.
Ich würde dir den gleichen Versuch empfehlen. Als Werkstatt würde ich Dir Josel Maier in Esslingen empfehlen, vielleicht hat er auch das passende Differential auf Lager.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2015
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 15.04.2020 um 16:13 Uhr
Glatze11 schrieb:
Ist es denn überhaupt ein spezielles AMG Diff?
Könnte mir vorstellen das ein Serienteil von einem entsprechend motorisierten Fahrzeug
drin ist.
Da würde ich erstmal die Nummer kontrollieren.
Eine 500er S-Klasse hat ja auch kein AMG Zeug drin.
Die Übersetzung der Differentiale ist je nach Motor unterschiedlich:
200/ 300 / 350 mit 7G-tronic haben 3,27
350 mit 6 Gang hat 3,07
der 55 AMG hat 3,06
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2020 um 22:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.04.2020 um 22:04 Uhr ]
Das R171-55er-Diff entstammt - wie man der Teilenummer entnehmen kann - aus der Baureihe 209, wurde dort im CLK55 AMG verbaut und sonst noch in der in der BR 203 beim C55 AMG und sonst nirgendwo.
Das Problem ist also das Gleiche. "Irgendetwas" aus anderen Baureihen dürfte vermutlich von den Maßen & Montagepunkten her schwierig werden.
chris_slk
User seit 09.06.2008
