Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremsen 55er PP |
User seit 21.11.2015
| Geschrieben am 12.04.2020 um 09:18 Uhr
| Hallo zusammen, möchte bei meinem 55er die Breme komplett erneuern, also vorne und hinten. Auf der Suche nach den Teilen im Netz, habe ich festgestellt, das die hinteren Scheiben ein zehntel von den vorderen kosten. Habe dann bei Teilehaber alles zusammen gesucht. Also Brembo Bremsscheiben vorne und hinten, Brembo Beläge vorne und hinten. Mit den Teilen liege ich unter 1000 € komplett Nun meine Frage : Habt ihr Erfahrung mit den Brembo Belägen, bzw. würdet ihr andere empfehlen ? Für eure Antworten danke ich euch. Gruß Thomas | Antworten
E-Mail an Tom AMG 55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 12.04.2020 um 11:10 Uhr
Hallo Tom,
der Olli aus Mainhatten hat die Brembo-Beläge verbaut.
Vielleicht schreibt er noch etwas dazu.
Sie sollen wohl etwas weicher sein und ab und zu quietschen.
Ich bin jedenfalls mit den Original-Belägen sehr zufrieden.
Sehr gute Bremswirkung und für mich ganz wichtig - keine Quietschgeräusche.
Grüße von Detlef
| Geschrieben am 12.04.2020 um 11:43 Uhr
| Hallo Thomas,
wie Det schon richtig schrieb fahre ich vorne die Brembo Beläge. Wenn ich mal etwas länger gemütlich dahin gerollt bin, kann es tatsächlich vorkommen dass die Bremse etwas quietscht. Das lässt sich aber durch eine kurzzeitige forcierte Gangart wieder beheben. Die hinteren Beläge von Brembo haben übrigens nicht gepasst. Die Beläge waren für die Mopf Bremse ohne PP und gingen daher wieder zurück. Wenn ich das richtig in Erinnerung haben, sind nun Textar verbaut, die völlig problemlos ihren Dienst tun.
Schau dir die Zeichnungen der Beläge an besten genauer an. Wenn hinten Halter dran sind, sind es die falschen Beläge. Die Beläge für die PP Bremse sind vorne und hinten einfache Platten (Trägerplatte und Reibbelag).
Gude, Olli
User seit 27.09.2019
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 12.04.2020 um 13:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 12.04.2020 um 22:49 Uhr ]
oli55SLK schrieb:
Ich habe selbst schon recherchiert und alleine die BS an der Vorderachse liegen min bei 1200€.
Ich habe auch das Driver/Perf.Pack.
Lg
Oli
Hallo Oli,
also die Bremsscheiben für vorne bekommst du für knapp 800,-€
https://www.ebay.de/itm/283442010380
Aber vielleicht hat Thomas noch eine günstigere Quelle.
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2020 um 08:17 Uhr
| Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Habe bei Teilehaber die Brembo Bremsscheiben vorne 09.9547.33 für 389,43 das Stück und Brembo Bremsscheiben hinten 09.A742.11 für 31,57 das Stück gesehen. Habe zur Zeit Textar Beläge drauf. Sind eigentlich gut, aber quitschen gelegentlich. Von welchem Hersteller sind den die originalen Beläge ? Meine Bremsscheiben ( die ersten ) haben nun 112000 KM runter und ruppeln sehr stark wenn ich von großer Geschwindigkeit runter bremse. Habe sie nicht vermessen, ob sie an der Verscheißgrenze sind. Aber das ruppeln geht mir auf den Sack, deshalb möchte ich Ruhe und ein gutes Gefühl haben. Gruß Thomas
Leben und leben lassen | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 13.04.2020 um 10:43 Uhr
| huhu,
hier kurz meine erfahrungen nach ca. 34 jahren schrauben...
an der VA möglichst immer original verwenden (scheiben/beläge) alles andere ist zumeist ein glücksspiel.
natürlich haben die erstausrüster (brembo, ate, textar, jurid usw.) auch im aftermarket gute qualitäten, die pflichtenhefte der oem sind jedoch nicht ohne.
es gibt teilweise aftermarket, die 1:1 dem originalen entsprechen, dafür muss man abr recht gut informiert sein und sich z.b. mit herstellernummern/lieferantenketten etc. recht gut auskennen
ate z.b. verwendet sehr viele beläge von textar unter eigenem namen...
ate ist z.b. nur noch ein "brand" bei belägen und kauft dort auch nur zu.
googelt mal nach tmd friction oder honeywell oder fritz winter (oem VW), kennt keine sau aber das sind die hersteller
also mein tipp für den 55 er mit pp:
VORDERACHSE:
scheiben va original:
in dem fall sind die a 209 421 01 12 mit den Brembo (09.9547.33) baugleich, ergo brembo nehmen
beläge bitte original nehmen (A 005 420 39 20)
HINTERACHSE:
scheiben ha original:
in dem fall sind die originalen scheiben A 171 423 02 12 mit den Brembo (09.9257.41) baugleich, ergo brembo nehmen
beläge:
problemloses derivat: textar 2447 301
oem: A005 420 41 20
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-20xx SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
| | Anonym :821 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
