User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 09.04.2020 um 17:46 Uhr
mein 350‘er BJ. 2004 „ruhte“ eine Weile in der Garage.
Die Fahrzeugbatterie war dadurch ziemlich entladen.
Habe sie wieder geladen. Die Zündung lässt sich einschalten und der Wagen springt auch prima an.
Jedoch lässt sich der Wagen mit dem Funkschlüssel weder auf-
noch abschließen. Wenn ich den Metallschlüssel aus dem
Funkschlüssel herausnehme und in das Schloss der Fahrertüre stecke,
lässt sich diese auf- und schließen, aber die ZV wird dadurch nicht betätigt.
Weis nicht ob sie das auf diese Weise sollte.
Die beiden Knopfzellen-Batterien des Funkschlüssels habe ich gerade auch erneuert. Die rote LED leuchtet nach der Betätigung des Tasters auch kurz auf.
Ich habe nach diesem Fehler hier im Forum schon gesucht.
Habe nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee? | Antworten
E-Mail an jogi666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 09.04.2020 um 18:11 Uhr
| Eines wäre noch zu erwähnen:
Ich habe leider nur einen Schlüssel, kann deshalb nur für diesen eine Aussage treffen.
Was mir dann aber komisch vorkommt,
der Motor lässt sich mit dem Schlüssel starten.
Ginge das mit einem Schlüssel den man neu anlernen muss?
Und die ZV reagiert nicht wenn ich manuell die Fahrertüre öffne oder schließe.
Kann das bitte mal jemand testen und hier Bescheid geben?
Wenn jemand bestätigt das die ZV damit reagiert,
würde ich dann eher auf ein defektes ZV-Modul tippen.
Ich guck mir glaub mal die Sicherungen an.
SLK 350, R171, Obsidian-Schwarz-Metallic, AMG-Abgasanlage, ser. Sportfahrwerk, Pioneer- APP-Radio (m Apple-CarPlay) | Antworten
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.04.2020 um 18:47 Uhr
| Erstmal würde ich die geladene Batterie nochmal für gut 30 Minuten komplett abklemmen und somit alle Steuergerät stromlos machen. Danach nochmal testen, falls der Fehler dann noch auftritt:
Kannst du die Zentralverriegelung per Taste in der Mittelkonsole manuell ver- bzw. entriegeln?
Falls nein, dann hast du das Problem vermutlich gefunden.
Falls ja, dann funktioniert die ZV schon mal grundsätzlich und das muss irgendetwas in der Kommunikation Senderschlüssel <-> Empfänger <-> Zentralverriergelung sein. Ob das nun ein defekter Senderschlüssel oder etwas am Fahrzeug ist, das lässt sich vermutlich erst nach einem Auslesen per Star Diagnose sagen.
chris_slk
| Geschrieben am 09.04.2020 um 19:31 Uhr
| Zunächst einmal danke für die Tipps und vor Allem
für die schnellen Antworten.
Ich lebe dieses Forum.
Die Taster in der Mittelkonsole lösen die ZV in beide Richtungen aus.
Habe jetzt was festgestellt.
1m um das Fahrzeug rum löst der Funksschlüssel nichts aus,
wenn ich mit dem Schlüssel im Fahrzeug sitze auch nicht.
Wenn ich mich mit dem Schlüssel 50cm vor dem Griff der Fahrertüre befinde,
oder 50cm um den Kofferraumgriff funktioniert es.
An der Beifahrertüre geht auch nichts.
Sieht für mich aus als ob zwar gefunkt wird aber mit extremer Reichweiteneinschränkung.
Und die Empfangsantennen in der Fahrertüre und im Kofferraumdeckel sind.
Ich hänge jetzt mal die Fahrzeug-Batterie für 30min. ab.
... ist ONLINE
| Geschrieben am 09.04.2020 um 19:52 Uhr
| Ich muss mich korrigieren.
Ich liebe dieses Forum nicht, ...
ich vergöttere es.
Ich habe den Wagen aufbereiten lassen weil er verkauft werden soll.
Er steht in der Garage. Weil mein Kater über zwei Katzenklappen Zugang zu der Garage hat, ist er manchmal so nett und wandert mit seinen vom angrenzende Feld dreckig gewordenen Pfoten über den Wagen. Aus diesem Grund habe ich so eine "Mobile Autogarage" aus Stoff drübergezogen.
Jetzt ratet mal was dabei gestört hat und ich deswegen abgeschraubt hab.
Ich habe ein Phantom gejagt.
Mit der Antenne geht die ZV wunderbar.
Ihr seid die BESTEN!
DANKE
... ist ONLINE
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 10.04.2020 um 09:14 Uhr
Oh ja, das kommt mir bekannt vor. Aus demselben Grund habe ich kurz nach Kauf des Wagens die Schlüsselbatterien erneuert und die Taster im Schlüssel nachgelötet, natürlich ohne Erfolg. | Antworten
E-Mail an rollmastr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
