HiFi und Telecom » » Thema: R172: Kabel Dauerplus hinter dem COMAND am Quadlockstecker verbinden |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 09.04.2020 um 10:16 Uhr
| Hallo aus dem sonnigen Norden,
ich habe bei meinem R172 den Code 537 (DAB+ Radio) nachgerüstet.
Da ich nicht den ganzen Wagen zerlegen wollte, habe ich den Tuner in das schwarze Gestell im Beifahrerfußraum installiert = funktioniert perfekt ! Toller Empfang in unserem platten Bundesland.
Lt. Tipps anderer User, habe ich mir die Stromversorgung (Dauerplus Kl30 und Wake up) an den Kabeln vom Quadlockstecker (PIN 15 bzw. PIN 16) geholt.
Da das Dauerpluskabel dort 2,5 mm² und das Kabel vom DAB-Tuner 0,75 mm² stark ist, habe ich das Kabel etwas abisoliert, die Adern aufgetrennt und das dünne Kabel dort mit "eingeflochten". Danach stramm mit Isolierband umwickelt.
(Separate Sicherung 7,5 A im Kabel zum Tuner ist verbaut)
Das Wake-Up-Kabel habe ich mit einem Stromdieb (sorry!) angeschlossen.
Dort zu löten, fand ich fast unmöglich (und kann ich auch kaum ).
Auch musste ich fertig werden, da die Werkstatt mir mir eine gewisse Zeit zur Verfügung stand.
Obwohl alles perfekt läuft, habe ich nun (frei nach Andy Möller) "vom Feeling her ein schlechtes Gefühl" .
Ist das so halbwegs in Ordnung?
Ich habe mich durch das Internet gewühlt und bin dort auf Infos gestoßen wie "dünnes an dickes Kabel geht gar nicht, Gefahr von Kabelbränden usw".
Obwohl der DAB-Tuner nicht irre viel Strom braucht (ab Werk mit einem 0,5 mm² Kabel versehen), bin ich trotzdem total verunsichert.
Wie mache ist es richtig / besser ?
Leider habe ich im SAM vorne keinen freien Sicherungsplatz gefunden, oder kann/soll ich das Dauerpluskabel z.B. an die Dachbedieneinheit anschließen. Leider gibt es da vorne nicht viele Möglichkeiten (Zig. anzünder hat Kl 15)
Freue mich auf eure Meinungen / Tipps / Vorschläge
DANKE EUCH
Gruß vom nervösen Holger
- SLK 250 R172 Automatik 09/2011
mit allem Schnickschnack außer AMG
- SLK 230 R170 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import
(verkauft) | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2020 um 17:45 Uhr
| Hallo Zusammen,
kurte Rückmeldung, da mir die Geschichte mit Kabel abgreifen hinter dem Comand etwas zu heikel war, (lt. Fachleuten hätte die Sicherung für den DAB+ Tuner direkt hinter dem Abgriff erfolgen müssen = Sicherung dann hinter dem Comand ), habe ich es jetzt "wie ab Werk" gemacht.
Die Sicherung 84 (in der grünen Sicherungsleiste am SAM hinten) aktiviert, indem ich ein Kabel mit der passenden Kabelzunge (A0115458426) von hinten gesteckt habe.
Danach noch die passende Sicherung (5A) rein = perfekt!
Beste Grüße
Holger
| | Anonym :1164 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
