HiFi und Telecom » » Thema: R172: Frage zum Garmin-Navi (SDCARD) |
User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 08.04.2020 um 09:22 Uhr
ich wollte nicht die Original-SDCARD des Navi dauerhaft nutzen sondern eine Sicherung davon. Ich habe es aber nicht geschafft, die Ersatzspeicherkarte so einzurichten, dass der SLC sie erkennt. Die Größe ist gleich, das Dateisystem auch, ebenso die Datenträgerbezeichnung. Der Inhalt ist natürlich auch der gleiche. Trotzdem meckert das System immer mit "keine Navigationsdaten"...
Auch das Erstellen einer 1:1-Kopie (mit dd unter Linux) hat nicht geholfen.
Wenn ich den Inhalt der Originalkarte - wie kürzlich nach einem fehlgeschlagenen Update - komplett lösche und die Daten aus einer Sicherung einfach zurück kopiere (geht schneller als über den DL-Manager von MB), funktioniert die Karte ja auch wieder.
Weiß jemand, wie oder woran die originalen Speicherkarten im Fahrzeug identifziert werden?
Danke im Voraus...
Thomas
< 2015-2017: SLK 250 >
< 2017 - ? : SLC 43 AMG* >
* Alter Mann Genießt | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 08.04.2020 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 08.04.2020 um 11:43 Uhr ]
1 - Seit gestern Nachmittag klappt das Garmin Update wieder.
2 - GMP SD-Karten besitzen einen Garmin " Kopierschutz ".
Jede SD-Karte hat eine CID ( im gesichertem Speicherbereich abgelegte Seriennummer ) die mit dem Garmin Betriebssystem fest verknüpft ist. Somit ist jede GMP Karte ein Unikat.
Die SD-Card besitzt einen geschützten Bereich in dem individuelle Merkmale der Karte abgelegt sind, dem sog. „CID“. Dieser 16 Byte große Datenblock enthält u.a. auch die ID der Karte, welche bei Herstellung selbiger festgelegt wird. Darauf kann grundsätzlich lesend zugegriffen werden. Wichtig in dem Zusammenhang ist, das es mittels herkömmlichen, per USB angeschlossenen Lesegeräten keinen Zugriff auf diesen Bereich bieten. Dies verhindert per Konvention die Firmware im USB-Chip des Lesegerätes. Somit ist das verarbeiten der CID nur möglich, wenn man diese Beschränkung umgeht. Stand heute ist ds nur mit internen Lesegeräten möglich, die nicht über einen USB angesprochen werden. Das sind so gut wie alle Smartdevices (Handys, Tablets), aber auch eine Handvoll meist älterer Laptops. Neben diesen Möglichkeiten kann man sich auch mittels einem Arduino und einem SD-Adapter ein Lesegerät selbst bauen. Für das von SDs verwendete Highspeed-Protokoll SDIO taugt der Arduino nicht. Daneben müssen SDs jedoch noch den alteb, langsamen Standard mit SPI-Protokoll anbieten. Hierfür gibt es eine gute Libraryunterstützung für den Arduino. Wer letztlich doch mehr machen will, ist mit uC mit integriertem USB-Controller besser bedient. Wie z.B. einem STM32. Über die CID der SD kann ein Hersteller die darauf befindlichen Daten zwar nicht gegen kopieren schützen, aber er könnte sie z.b. mit der CID verschlüsseln. Oder das Gerät welches die SD Card liest, prüft ob die CID in einer Liste erlaubter SD-Cards auftaucht. Zum ändern der ID benötigt man zunächst eine SD-Card bei der die CID auch beschrieben werden kann. Solche, eigentlich illegale SDs gibt es auf Chinesischen Websites zu kaufen. Aber auch einige, völlig legal erwerbbare SD Modelle von Samsung bieten hier über eine Backdoor des Herstellers eine Möglichkeit.
"one times more" SLK :
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.04.2020 um 15:21 Uhr
| Danke für die ausführliche Info! Das Kopieren hat jetzt via SD-Slot auf einem Laptop funktioniert, es kommt jetzt "nur" noch die Meldung, dass die Karte in einem anderen Fahrzeug verwendet wurde.
Mich wundert aber, dass der geschützte Bereich auch bei einer 1:1-Kopie nicht mitkopiert wird, bzw. - falls es eine eigene Partition sein sollte - warum diese nicht sichtbar ist. Sowohl fdisk als auch Gparted zeigen afaik alles an, was sich auf dem Datenträger befindet.
Thomas
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 13.04.2020 um 17:22 Uhr
Wurde oben schon erwähnt, 1:1 Kopie , geht aufjedenfall.......aber im Auto wird es niiieeee Funktionieren.....da jede SD-Karte eine eigene CID Nr. Integriert hat , Festbeschrieben......und die CIDNr. ist gekoppelt mit dem Garmin System......ist in einem Ordner hinterlegt .....und diese Nr. müssen absolut gleich sein , ansonsten sagt das System ......Geht nicht | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2020 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 14.04.2020 um 15:39 Uhr ]
Habe die Original-Karte erneut kopiert (mit AOMEIBackupper in der Freeware-Version) und zwar - ganz wichtig - blockweise, denn dabei interessieren normalerweise weder Datei- noch Betriebssystem oder sonstige Attribute, wie bspw. der Block mit der CID.
Jetzt erkennt auch der MB Download Manager die Karte - und meldet korrekt, dass kein Update verfügbar ist, wie auch bei der originalen.
Die Fehlermeldung zur Fahrzeugzuordnung kommt jetzt auch nicht mehr, nur die Meldung, dass der Schreibschutz zu prüfen wäre. Da meine 32 GB-SD-Karten alle etwas kleiner sind als die originale 32er SD von MB/Garmin, habe ich eine 64 GB microSD mit SD-Adapter verwendet. Diese Adapter machen gerne Schwierigkeiten, die sich aber - mit einer SD-Karte in der richtigen Größe - auch noch beheben lassen sollten. Falls Wuppertaler nicht doch Recht hat, wonach dieser Bereich "unantastbar" ist. Was aber nicht erklären würde, warum dieser dann aber lesbar ist...
Mal sehen...
Thomas
| Geschrieben am 14.04.2020 um 22:35 Uhr
| Klone ( Sicherheitskopie ) zur Verwendung nur im selben Fahrzeug :
- Verheiratete GMP SD-Karte.
- 1:1 Kopierutil ( ich verwende z.B. Win32diskimager 1.0.0 )
- 64GB* SD-Karte die Änderung der CID erlaubt.
- Card reader / writer der als Laufwerk ( KEIN USB ! ) angesprochen wird.
- Linux als Betriebssystem.
Klone ( Neukarte ) zur Verwendung in x-beliebigen Fahrzeug :
- Jungfräuliche GMP SD-Karte.
Wer das nicht hat und sich mit Linux nicht auskennt der vergeudet nur seine Zeit………………
*64GB weil die meisten SD-Karten nicht wirklich 32GB besitzen.
| Geschrieben am 15.04.2020 um 06:02 Uhr
Genau so sieht es aus, ich hatte das Glück und hab meine Neue SD-Karte Jungfräulich bekommen. Aber was bringts?? Nix. klar Sicherheits Kopie gemacht. | Antworten
| | Anonym :1236 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
