Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachknopf piept wenn Dach geschlossen |
User seit 09.03.2020
| Geschrieben am 04.04.2020 um 18:01 Uhr
| Hallo!
Wahrscheinlich der 1000e Thread zum Dach, aber ich habe in vielen Threads gelesen, aber meinen Fehler nicht gefunden.
Situation:
Auto steht geparkt, geschlossen ein paar Tage.
Wenn ich dann losfahre (geschlossen) ist alles ok, bis zur ersten Fahrbahnunebenheit.
Dann beginnt es zu piepen, und der Dachknopf blinkt.
(Teil-)öffnen und erneutes Schliessen behebt das Problem.
Es ist aber blöd. wen man dann gerade den Kofferraum voll hat, oder es regnet.
Ich grenze es mal auf die Mikroschalter Dach geschlossen ein, richtig?
Einer soll vorne rechts am Scheibenrahmen sein, einer links im Dach.
Hat jemand eine Anleitung wie man da ohne Zerstörung von Verkleidungen ran kommt?
Scheibenrahmen oben und Innenhimmel
Ich würde mich über Tipps sehr freuen!
E-Mail an Roterbaron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 05.04.2020 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 05.04.2020 um 07:37 Uhr ]
Roterbaron schrieb:
Hallo!
Situation:
Was Du auch noch versuchen kannst,
wenn der Dachschalter blinkt, nochmals einmal für ca.3 Sekunden den Dachschalter trotz geschlossenem Dach nach vorne zu drücken ("schließen"), dann fährt das Dachsteuergerät nochmal alle Prozesse durch.
Manchmal hilft das, aber wie ich oben schon schrieb, ist einer der Microschalter die Wurzel des Übels.
WD40 kann auch helfen um den Microschalter kurzfristig wieder zur Arbeit zu bewegen... das ist allerdings nicht die langfristige Lösung.
| Geschrieben am 16.04.2020 um 14:12 Uhr
| So, beide Microschalter imDach und den einen im Rahmen getauscht.
Die beiden inkl Kabel bis zu n den Kofferraum, was eine schöne Fummelei ist.
Zum einen hält das Dach nicht in halboffener Position, zum anderen ist das Kabel nicht 1mm zu lang.
Aber, es ist geschafft, und das Dach macht keine Probleme mehr!
SLK 230Kompressor r170 Bj 2003
Audi 90 2,3E Bj 1989
Polo 9N3 Bj 2003
User seit 28.02.2020
| Geschrieben am 18.04.2020 um 07:19 Uhr
| Wenn sich das Dach in halbgeöffneter Position befindet, ist dann auch die Zündung an? Wenn die Zündung aus ist, sinkt das Dach automatisch ab. Bei eingeschalteter Zündung behält es die Position - unbedingt beachten, wenn man die Heckscheibe von innen putzen will....
Sonnige Grüße
Kalli
Wer SLK fahr'n nicht kennt, hat die Welt verpennt.
Wer Schmetterlinge im Bauch haben will, muss sich Raupen in den Hintern stecken. | Antworten
E-Mail an k_u_k Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.04.2020 um 09:33 Uhr
| Halboffen bleibt das Dach mit Zündung an stehen, aber nach 10min. beginnt es eine Störung zu erkennen, und piept dauerhaft.
Dabei kann man ja nicht gescheit arbeiten, daher habe ich das Dach in halboffener Position (ohne Dachhimmel) vorsichtig abgestützt, und dann die Zündung aus gemacht.
Polo 9N3 Bj 2003
| | Anonym :1210 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
