Tipps und Technik R171 » » Thema: Originalfelgen mit Distanzscheiben?
User seit 26.04.2014
 Geschrieben am 04.04.2020 um 12:12 Uhr
Hallo Allerseits !
Wir würden gerne auf unserem 200er die Original 7,5 und 8,5 Felgen fahren.
Allerdings mit Distanzscheiben, so das die Reifen bündig mit der Kotflügelkante abschliessen.
Was ist da machbar ohne Schweineohren ?
Und welche Radbolzenlänge wäre nötig ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
  E-Mail an Meikel71    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2015
 Geschrieben am 04.04.2020 um 13:50 Uhr
Hallo Meikel,
Grundsätzlich sollte das kein Problem sein, dazu müsste man aber wissen welche ET die Felgen jeweils haben.
Hast du schon Distanzscheiben ?
Ich habe meine Distanzscheiben immer mit den passenden Schrauben gekauft, wenn du nach Distanzscheiben für dein Fahrzeug suchst.
Gruß !
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch.
  E-Mail an Mistriks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.04.2020 um 14:31 Uhr
Die 7,5er Felgen haben ET 36 und die 8,5er ET 30 .
 Geschrieben am 04.04.2020 um 15:29 Uhr
Bei 20mm grösserer Spurweite müssen die Schrauben 10mm länger sein, so meine Info.
Wie lang sind aber die Originalschrauben ?
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 04.04.2020 um 22:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 04.04.2020 um 22:12 Uhr ]
originale MB Schrauben für die originalen MB R171er 17 oder 18 Zoll Felgen haben eine Schaftlänge von 40mm.
Wenn Du Spurplatten pro Seite von 10mm verbaust,
müssen die Schrauben 10mm länger sein!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 04.04.2020 um 22:26 Uhr
Ich habe bei meinen originalen MB 7,5 ET37 und 8,5 ET30 18 Zoll Felgen,
vorne 12mm und hinten 10mm Spurplatten verbaut und eingetragen!
Reifen sind nahezu bündig mit der Kotflügelkante,
hinten wird es eng und die Bügelfalte sollte bearbeitet werden,
habe allerdings auch das AMG Optik Paket!
Vorne werden Spurplatten mit integrierter Fettkappe benötigt!
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=71509&forum=4&start=40&highlight=
Steffen
 Geschrieben am 08.04.2020 um 11:43 Uhr
Danke für die Infos !
Habt uns sehr geholfen.
Micha
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1088
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.572
Ja, habe ich
Ja, mache ich
