Tipps und Technik R171 » » Thema: Spaltmaß Motorhaube
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 26.06.2016
 Geschrieben am 04.04.2020 um 10:34 Uhr
Hallo!
Nachdem ich die Pressefotos des R171 mit meinem SLK und Bildern zahlreicher anderer SLKs im Netz verglichen habe, ist mir aufgefallen, dass man in Bremen beim Spaltmaß von der Motorhaube zum Grill wohl selten besonders genau gearbeitet hat.
Bei vielen Fahrzeugen ist dieser Spalt erheblich größer als auf den Pressefotos und auch bei meinem Wagen passte zwischen Oberkante des Sterns und der Haube ein Finger hinein.
Das beigefügte Foto zeigt den Zustand vorher.
  E-Mail an rollmastr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.04.2020 um 10:37 Uhr
Die Korrektur dieses Spaltmaßes erfolgt an den Schlossfallen links und rechts an der Haubenaußenkante. Die beiden U-Bügel verfügen über eine Mutter zum Einstellen und eine Zweite zum Fixieren.
Nachher:
 Geschrieben am 05.04.2020 um 11:51 Uhr
Hier wird eingestellt...
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 05.04.2020 um 13:00 Uhr
Nicht vergessen die Auflagepins nach zu justieren...
Es könnte nämlich passieren das die Pins zu fest an die Haube drücken wenn die Haubenschloßbügel zu kurz eingestellt werden.... Unschön...
Umgekehrt auch aufpassen, da bei zu lockeren Haubenschloßbügeln die Motorhaube auch selbständig aus den Haubenschlössern hüpft und sich wärend des Fahrens selbst entriegelt.
Das ist ein bekanntes Problem und wird oftmals durch austauschen des Haubenverschlußes versucht zu beheben. Wobei meistens eine falsche Einstellung und kein Defekt vorliegt.
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
 Geschrieben am 05.04.2020 um 13:17 Uhr
Werte
   Slappyjoe
 Geschrieben am 05.04.2020 um 13:18 Uhr
Werte 2
   Slappyjoe
Auflage
 Geschrieben am 05.04.2020 um 13:59 Uhr
Stimmt, die beiden mittigen Auflagepuffer am Schlossträger habe ich auch minimal nach unten verstellt.
Um zu vermeiden, dass ich die Schlossträger zu weit verstelle, habe ich die Änderung mehrmals in kleinen Schritten durchgeführt, bis ich mit dem Spalt zufrieden war.
Dass die Haube noch immer verriegeln konnte, überprüfte ich durch ruckartiges Ziehen nach oben. Auch die anschließende Probefahrt verlief ohne Vorkommnisse.
User seit 08.09.2018
 Geschrieben am 16.04.2020 um 10:28 Uhr
Vielen Dank für die Anleitung!
Habe meine Haube jetzt auch justiert und sieht gleich um einiges besser aus als vorher. Bei meinem Nasenbär war der Spalt auch recht groß, jetzt nicht mehr!
Gruß aus dem Norden und steckt euch nicht an und bleibt gesund!
  E-Mail an Rübennase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2020 um 14:16 Uhr
Super! Magst Du ein Foto einstellen?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
mbslk.de ... The SLK-Community27.442.512
Ja, habe ich
Ja, mache ich
