Tipps und Technik R170 » » Thema: Dichtring im Kühlmittelausgleichsbehälter
User seit 30.04.2011
 Geschrieben am 02.04.2020 um 18:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lynx am 02.04.2020 um 18:33 Uhr ]
bei meinem 97er pre FL (100kW, Schaltung) war die Kontrolleuchte für den Kühlmittelstand an.
Vor ein paar Tagen hab ich das Kühlmittel aufgefüllt, die Lampe blieb aber an.
Heute beim erneuten nachfüllen fiel mir auf, dass der Schwimmer weit unten im Behälter fest hing.
Ursache dafür war eine Dichtscheibe der sich am Schwimmer verkeilt hatte.
Die Dicke ist ca. 1mm
Ich kann mit nicht erklären woher der Ring kam. Der Deckel scheint in Ordnung zu sein.
Weiß jemand woher dieser Ring kommt ?
Grüße vom Bodensee
Thomas
  E-Mail an Lynx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 02.04.2020 um 20:48 Uhr
Hallo Thomas,
war eben noch mal am Slk und hab mir das angeschaut.
Wenn man den Deckel vom Kühler (Bajonettverschl.)abnimmt,ist so ein Gummi unten zur Abdichtung dran. Der ist nicht viel mehr wie 1mm und ziemlich instabil. Vielleicht hat sich der gelöst und war jetzt im Kühlwasser. Denke dann wäre dein Deckel jetzt undicht. Hat dein Deckel noch diesen Gummi?.
Gruß Manjo
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2020 um 21:04 Uhr
Klar, das ist der Dichtring der sowieso oben auf dem Schwimmer sitzt zur sauberen Anlage. Ein besserer Spritzschutz. Also schön wieder auf den weißen Schwimmer drücken (vorsichtig) und gut.
Der Dichtring vom Deckel siekt natürlich anders aus (wie du schon bemerkt hast ist der ja auch noch dran).
Trotzdem: Ein neuer Deckel ist Pflicht alle paar Jahre.
Lampe: Entweder der Sensor an sich oder das Wischwasser kann leer sein (kein Witz, irgendwie hängen die in Reihe zusammen).
Good luck.
 Geschrieben am 03.04.2020 um 06:56 Uhr
Vielen Dank,
ich werde versuchen die Dichtung wieder einzusetzen.
Sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass die Lampe jetzt wieder aus ist.
Grüße vom Bodensee
Thomas
 Geschrieben am 03.04.2020 um 15:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lynx am 03.04.2020 um 15:27 Uhr ]
das mit der Wiedermontage hat sich erledigt.
Ein Tag an der Luft und der Ring ist endgültig hinüber.
Ist ja keine Überraschung nach 23 Jahren im Kühlmittel
Ich denke das geht nicht mehr auf Garantie
Grüße vom Bodensee
Thomas
 Geschrieben am 03.04.2020 um 15:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.04.2020 um 15:46 Uhr ]
Shit. Den gibt es bestimmt nicht einzeln. Baumarkt, falls aktuell offen...
Rein theoretisch brauch man den vielleicht gar nicht zwingend.
 Geschrieben am 04.04.2020 um 12:57 Uhr
Oder ein neuer AGB, so habe ich es gemacht
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 235Tkm
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1227
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.615
Ja, habe ich
Ja, mache ich
